Erhalte 15% auf Akku-Dremel-Werkzeuge für eine begrenzte Zeit. Schnapp dir deine, bevor sie weg sind!
Vorsatzgeräte zur besseren Kontrolle
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Bestseller
Bestseller
Mit dem stationären, um 360° drehbaren 3-in-1-Schraubstock, der Befestigungszwinge sowie dem Werkzeughalter hast du die Kontrolle über dein Projekt.
  • 3-in-1 Multi-Schraubstock: zur Verwendung als stationärer Schraubstock für dein Werkstück, als Werkzeughalter für dein Multifunktionswerkzeug oder als einzelne Zwinge.
  • Verstelle und drehe den 3-in-1 Multi-Schraubstock bequem um 360°, während dein Werkstück oder Multifunktionswerkzeug sicher festgehalten wird.
  • Gummibacken mit V-Rillen halten und schützen dein Werkstück.
42.94 EUR
Zahlungsoptionen
Visa  iconMasterCard  iconMaestro  iconPaypal  iconKlarna  iconApple Pay  iconGoogle Pay
Was können Sie damit tun?
Der Dremel Multi-Schraubstock ist das ultimative 3-in-1-Vorsatzgerät für dein Dremel Multifunktionswerkzeug. Mit dem 3-in-1 Multi-Schraubstock befestigst du dein Werkstück sicher in jedem Winkel durch den leicht einstellbaren 360°-Drehfuß und die 50°-Neigefunktion, damit du jederzeit bequem an deinem Projekt arbeiten kannst. Die Befestigungszwinge am Fuß verfügt über eine weiche Schicht, damit deine Werkbank oder dein Küchentisch nicht verkratzt werden. Montiere den Multi-Schraubstock an deiner Werkbank, und verwende ihn als Werkzeughalter, um dein Werkstück in Anwendungen wie dem Schleifen und Polieren zu deinem Multifunktionswerkzeug zu bringen, während du die volle Kontrolle über dein Projekt behältst. Die Zwinge kann einfach abgenommen werden, um sie als separate Zwinge zur direkten Befestigung des Werkstücks an deiner Werkbank zu verwenden. Dank der Schnellfreigabefunktion kannst du dein Werkstück schnell auf Knopfdruck lösen und bist damit sofort für den nächsten Schritt deines Projekts bereit. Die Backen der Zwinge verfügen über abnehmbare Gummikappen und V-Rillen, um die Griffigkeit und den Schutz deines Werkstücks zu erhöhen und die Gefahr von Kratzern an wertvollen Gegenständen beim Klemmen zu vermeiden.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung als Werkzeughalter, um einen stationäres, schnell und einfach verstellbares Werkzeug zum Schmirgeln, Schleifen oder Polieren zu erhalten. Um dein Werkzeug zu befestigen, entferne die Anschlusskappe des Dremel Multifunktionswerkzeugs, bringe den enthaltenen Werkzeughalterring an, schraube dein Werkzeug an und ziehe es fest. Um den Winkel des 3-in-1 Multi-Schraubstocks einzustellen, löse einfach den Schwenkfuß und drehe ihn um bis zu 360°, während dein Werkstück oder Werkzeug befestigt ist, um den bequemsten Arbeitswinkel einzustellen. Verwende die abnehmbare Zwinge als praktische Lösung, um dein Werkstück jederzeit sicher an der Arbeitsfläche zu befestigen. Tipp: Verwende ihn mit dem Dremel Modellierungstisch (576), um ein stationäres, fest um 45°/90° geneigtes Werkzeug zum Schmirgeln oder Schleifen zu erhalten, mit dem du genau und präzise arbeiten kannst. Der 3-in-1 Multi-Schraubstock kann auf eine maximale Dicke von 6,3 cm geklemmt werden.
Verpackungsinhalt
Preis
26152500JA
1 Stück
€ 37,99*
  • Mit dem stationären, um 360° drehbaren 3-in-1-Schraubstock, der Befestigungszwinge sowie dem Werkzeughalter hast du die Kontrolle über dein Projekt.
26150220JB
1 Stück
€ 63,41*
DREMEL® Workstation (220)
  • Verwende die Arbeitsstation als Bohrständer, ganz gleich in welchem Winkel, oder auch als Werkzeughalter oder Werkzeugaufhängung für deine Dremel Projekte
2615222232
1 Stück
€ 21,93*
DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222)
  • Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit flexibler Welle sicher auf, um noch mehr Kontrolle und Komfort zu erhalten
26150550JB
1 Stück
€ 14,99*
DREMEL® Schutzhauben-Vorsatz (550(1))
  • Klare und einfache Lösung zum Umlenken von Partikeln und Funken
26150576JB
1 Stück
€ 16,16*
DREMEL® – Modellierungstisch (576)
  • Schärfen, Schleifen und Schmirgeln von Kanten in präzisen 45°- oder 90°-Winkeln
26150577JB
1 Stück
€ 16,16*
DREMEL® Präzisionshandgriff (577)
  • Noch mehr Komfort, Präzision und Kontrolle bietet dir der ergonomische Griff
32 cm
9.5 cm
Tiefe
32 cm
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
26152500JA
Benutzerhandbücher
Dremel Multivise Modell 2500
Lieferdetails
  • Dremel 3-in-1 Multi-Schraubstock
  • Abnehmbare Soft-Spannbacken
  • Werkzeugständer-Adapter
  • Länge des Produktkartons, 19.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 36.8 cm
  • Breite des Produktkartons, 10 cm
  • Bruttogewicht, 1,65 kg
42.94 EUR
