Kabelgebundene Werkzeuge
DREMEL® 3000 (3000-05X)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
Limitiertes Multifunktionswerkzeugset mit 20 % Preisvorteil
  • Dremel 3000 – Schnell. Kompakt. Multifunktional.
  • Das ideale Starterset für Multifunktionswerkzeuge, um all Ihre Heimwerkerprojekte mit höchster Präzision zu erledigen
  • Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen. Zahlreiche Anwendungen, tausende Projekte
  • Montieren Sie Ihr Werkzeug mit dem enthaltenen Werkzeughalter an der Wand, und wickeln Sie das Kabel bequem und einfach auf
  • Starten Sie mit den enthaltenen 5 Zubehören zum Schneiden und Schleifen direkt mit Ihrem ersten Projekt
Nehmen Sie Ihre Heimwerkerarbeiten in Angriff. Das Set beinhaltet den Dremel 3000 und mehrere austauschbare Zubehöre, sodass Sie mit nur einem einzigen Werkzeug schleifen, fräsen, schneiden, polieren und viele weitere Anwendungen durchführen können. Bewahren Sie Ihr Werkzeug einfach im mitgelieferten, wandmontierbaren Werkzeugständer auf. Mit den 5 enthaltenen hochwertigen Zubehören zum Schneiden, Schmirgeln und Schleifen können Sie Ihre Heimwerkerprojekte sofort in Angriff nehmen. Starten Sie jetzt Ihr erstes Projekt mit dem 3-Diamanten-Set mit 20 % Preisvorteil.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® 3000 (3000-05X)
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-05X)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Bestellnummer: F0133000JD
EAN-Code: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
  • Hochwertige biegsame Welle
  • Bedienungsanleitung
  • Stabiler und geräumiger Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 20.7 cm
  • Höhe des Produktkartons, 11 cm
  • Breite des Produktkartons, 34 cm
  • Bruttogewicht, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JG
EAN-Code: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Präzisionshandgriff (577)
  • 25 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 11 cm
  • Höhe des Produktkartons, 32.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 15.5 cm
  • Bruttogewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 DIY-Edition
DREMEL® 3000 DIY-Edition (3000-3/105)
Bestellnummer: F0133000LD
EAN-Code: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Biegsame Welle (225)
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Modellierungstisch (576)
  • Broschüre Heimwerkerprojekte
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 22 cm
  • Höhe des Produktkartons, 36.6 cm
  • Breite des Produktkartons, 10.9 cm
  • Bruttogewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Silber-Edition
DREMEL® 3000 Silber-Edition (3000-03/55)
Bestellnummer: F0133000LP
EAN-Code: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Länge des Produktkartons, 39.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 18 cm
  • Bruttogewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gold-Edition
DREMEL® 3000 Gold-Edition (3000-5/70)
Bestellnummer: F0133000LU
EAN-Code: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Parallel- und Kreisschneider (678)
  • Schutzhauben-Vorsatz (550)
  • Aluminium-Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 36.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 18.6 cm
  • Breite des Produktkartons, 23.3 cm
  • Bruttogewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronze-Edition
DREMEL® 3000 Bronze-Edition (3000-1/5)
Bestellnummer: F0133000LK
EAN-Code: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Modellierungstisch Vorsatzgerät (576)
  • Länge des Produktkartons, 25 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.7 cm
  • Bruttogewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set (3000-05)
Bestellnummer: F0133000MD
EAN-Code: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 30.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 16.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.8 cm
  • Bruttogewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set (3000-3/55)
Bestellnummer: F0133000MH
EAN-Code: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Kreis- und Parallelschneider (678)
  • Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
  • Länge des Produktkartons, 38.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
  • Breite des Produktkartons, 17.5 cm
  • Bruttogewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set (3000-5/75)
Bestellnummer: F0133000MN
EAN-Code: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Länge des Produktkartons, 36.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 18.7 cm
  • Bruttogewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Bestellnummer: F0133000NE
EAN-Code: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz
  • Inklusive einzigartigem Werkzeugständer für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 17.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 39 cm
  • Bruttogewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000NA
EAN-Code: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Länge des Produktkartons, 8.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 16 cm
  • Breite des Produktkartons, 30.5 cm
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Bestellnummer: F0133000NK
EAN-Code: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Länge des Produktkartons, 23.3 cm
  • Breite des Produktkartons, 36.5 cm
  • Bruttogewicht, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000UA
EAN-Code: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • 45 Original Dremel Zubehöre
  • Kurzanleitung und
  • Zubehör-Informationsblatt
  • Bruttogewicht, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000UM
EAN-Code: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 Original Dremel Zubehöre
  • Kurzanleitung und
Empfohlene Produkte:
DREMEL® 4000
DREMEL® Micro
