Dremel (3000-2/55)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
Limitiertes Multifunktionswerkzeugset mit 40 % Preisvorteil
  • Dremel 3000 – Schnell. Kompakt. Multifunktional.
  • Arbeiten Sie auch über einen längeren Zeitraum erfolgreich an Ihren Heimwerkerprojekten
  • Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen. Zahlreiche Anwendungen, tausende Projekte
  • Montieren Sie Ihr Werkzeug mit dem enthaltenen Werkzeughalter an der Wand, und wickeln Sie das Kabel sauber auf
  • Mit den enthaltenen 55 Zubehören erhalten Sie optimale Ergebnisse und können gleich mit einem neuen Projekt starten.
  • Arbeiten Sie mit höchster Präzision mit den 2 enthaltenen Vorsatzgeräten
Entdecke die Einsatzmöglichkeiten bei deinen Heimwerkerprojekten mit dem 4-Diamanten-Set mit 40 % Preisvorteil. Wechsle zwischen Schneiden, Fräsen und Polieren mit nur einem einzigen Werkzeug. Dieses Set enthält das Allround-Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, 2 Vorsatzgeräte, die das Werkzeug noch vielseitiger machen, und 55 untereinander austauschbare Zubehöre, mit denen du viele verschiedene Heimwerkerprojekte meistern kannst. Bewahre alles in dem leichten und geräumigen Werkzeugkoffer auf und nimm ihn einfach mit. Oder montiere das Werkzeug einfach mit dem Werkzeughalter an der Wand. Sichere dir 40 % Preisvorteil, und starte gleich mit deinem ersten Projekt.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® 3000 (3000-2/55)
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
- 77,1 dB(A)
Schallleistung
- 88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Enthaltene Aufsätze
DREMEL® Biegsame Welle
DREMEL® Biegsame Welle (225) (1)
DREMEL® Kreis- und Parallelschneider
DREMEL® Kreis- und Parallelschneider (678) (1)
DREMEL® 3000
Dremel (3000-1/25)
Bestellnummer: F0133000JD
EAN-Code: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
  • Hochwertige biegsame Welle
  • Bedienungsanleitung
  • Stabiler und geräumiger Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 20.7 cm
  • Höhe des Produktkartons, 11 cm
  • Breite des Produktkartons, 34 cm
  • Bruttogewicht, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-1/25 Hobby)
Bestellnummer: F0133000JG
EAN-Code: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Präzisionshandgriff (577)
  • 25 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 11 cm
  • Höhe des Produktkartons, 32.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 15.5 cm
  • Bruttogewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 DIY-Edition
Dremel (3000-3/105)
Bestellnummer: F0133000LD
EAN-Code: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Biegsame Welle (225)
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Modellierungstisch (576)
  • Broschüre Heimwerkerprojekte
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 22 cm
  • Höhe des Produktkartons, 36.6 cm
  • Breite des Produktkartons, 10.9 cm
  • Bruttogewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Silber-Edition
Dremel (3000-03/55)
Bestellnummer: F0133000LP
EAN-Code: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Länge des Produktkartons, 39.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 18 cm
  • Bruttogewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gold-Edition
Dremel (3000-5/70)
Bestellnummer: F0133000LU
EAN-Code: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Parallel- und Kreisschneider (678)
  • Schutzhauben-Vorsatz (550)
  • Aluminium-Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 36.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 18.6 cm
  • Breite des Produktkartons, 23.3 cm
  • Bruttogewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronze-Edition
Dremel (3000-1/5)
Bestellnummer: F0133000LK
EAN-Code: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Modellierungstisch Vorsatzgerät (576)
  • Länge des Produktkartons, 25 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.7 cm
  • Bruttogewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set
Dremel (3000-05)
Bestellnummer: F0133000MD
EAN-Code: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 30.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 16.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.8 cm
  • Bruttogewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set
Dremel (3000-3/55)
Bestellnummer: F0133000MH
EAN-Code: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Kreis- und Parallelschneider (678)
  • Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
  • Länge des Produktkartons, 38.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
  • Breite des Produktkartons, 17.5 cm
  • Bruttogewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set
Dremel (3000-5/75)
Bestellnummer: F0133000MN
EAN-Code: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Länge des Produktkartons, 36.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 18.7 cm
  • Bruttogewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-2/55)
Bestellnummer: F0133000NE
EAN-Code: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz
  • Inklusive einzigartigem Werkzeugständer für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 17.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 39 cm
  • Bruttogewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-05X)
Bestellnummer: F0133000NA
EAN-Code: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Länge des Produktkartons, 8.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 16 cm
  • Breite des Produktkartons, 30.5 cm
DREMEL® 3000
Dremel (3000-5/75X)
Bestellnummer: F0133000NK
EAN-Code: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Länge des Produktkartons, 23.3 cm
  • Breite des Produktkartons, 36.5 cm
  • Bruttogewicht, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-2/45)
Bestellnummer: F0133000UA
EAN-Code: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • 45 Original Dremel Zubehöre
  • Kurzanleitung und
  • Zubehör-Informationsblatt
  • Bruttogewicht, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Dremel (3000-10X)
Bestellnummer: F0133000UM
EAN-Code: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 Original Dremel Zubehöre
  • Kurzanleitung und
Empfohlene Produkte:
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
