DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Limitiertes Multifunktionswerkzeugset mit 40 % Preisvorteil
Dremel 3000 – Schnell. Kompakt. Multifunktional.
Arbeiten Sie auch über einen längeren Zeitraum erfolgreich an Ihren Heimwerkerprojekten
Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen. Zahlreiche Anwendungen, tausende Projekte
Montieren Sie Ihr Werkzeug mit dem enthaltenen Werkzeughalter an der Wand, und wickeln Sie das Kabel sauber auf
Mit den enthaltenen 55 Zubehören erhalten Sie optimale Ergebnisse und können gleich mit einem neuen Projekt starten.
Arbeiten Sie mit höchster Präzision mit den 2 enthaltenen Vorsatzgeräten
Entdecke die Einsatzmöglichkeiten bei deinen Heimwerkerprojekten mit dem 4-Diamanten-Set mit 40 % Preisvorteil. Wechsle zwischen Schneiden, Fräsen und Polieren mit nur einem einzigen Werkzeug. Dieses Set enthält das Allround-Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, 2 Vorsatzgeräte, die das Werkzeug noch vielseitiger machen, und 55 untereinander austauschbare Zubehöre, mit denen du viele verschiedene Heimwerkerprojekte meistern kannst. Bewahre alles in dem leichten und geräumigen Werkzeugkoffer auf und nimm ihn einfach mit. Oder montiere das Werkzeug einfach mit dem Werkzeughalter an der Wand. Sichere dir 40 % Preisvorteil, und starte gleich mit deinem ersten Projekt.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
- 77,1 dB(A)
Schallleistung
- 88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Bestellnummer: F0133000JD
EAN-Code: 8710364060887
Dremel 3000
25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
Hochwertige biegsame Welle
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 20.7 cm
Höhe des Produktkartons, 11 cm
Bruttogewicht, 1,98 kg
Bestellnummer: F0133000JG
EAN-Code: 8710364067305
Dremel 3000
Präzisionshandgriff (577)
25 hochwertige Dremel Zubehöre
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 11 cm
Höhe des Produktkartons, 32.5 cm
Breite des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 DIY-Edition (3000-3/105)
Bestellnummer: F0133000LD
EAN-Code: 8710364072200
Dremel 3000
105 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Biegsame Welle (225)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Modellierungstisch (576)
Broschüre Heimwerkerprojekte
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 22 cm
Höhe des Produktkartons, 36.6 cm
Breite des Produktkartons, 10.9 cm
Bruttogewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Silber-Edition (3000-03/55)
Bestellnummer: F0133000LP
EAN-Code: 8710364074464
Dremel 3000
55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 39.5 cm
Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gold-Edition (3000-5/70)
Bestellnummer: F0133000LU
EAN-Code: 8710364074501
Dremel 3000
70 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Aluminium-Tragekoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.5 cm
Höhe des Produktkartons, 18.6 cm
Breite des Produktkartons, 23.3 cm
Bruttogewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronze-Edition (3000-1/5)
Bestellnummer: F0133000LK
EAN-Code: 8710364074426
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 25 cm
Breite des Produktkartons, 7.7 cm
Bruttogewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set (3000-05)
Bestellnummer: F0133000MD
EAN-Code: 8710364077335
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 30.5 cm
Höhe des Produktkartons, 16.2 cm
Breite des Produktkartons, 8.8 cm
Bruttogewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set (3000-3/55)
Bestellnummer: F0133000MH
EAN-Code: 8710364077373
DREMEL® 3000
Kreis- und Parallelschneider (678)
Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 38.5 cm
Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
Breite des Produktkartons, 17.5 cm
Bruttogewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set (3000-5/75)
Bestellnummer: F0133000MN
EAN-Code: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.8 cm
Höhe des Produktkartons, 18.7 cm
Bruttogewicht, 3,36 kg
Bestellnummer: F0133000NE
EAN-Code: 8710364079674
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeugständer für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Länge des Produktkartons, 17.5 cm
Breite des Produktkartons, 39 cm
Bruttogewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Bestellnummer: F0133000NA
EAN-Code: 8710364079636
DREMEL® 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 8.8 cm
Höhe des Produktkartons, 16 cm
Breite des Produktkartons, 30.5 cm
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Bestellnummer: F0133000NK
EAN-Code: 8710364079711
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 23.3 cm
Breite des Produktkartons, 36.5 cm
Bruttogewicht, 3,23 kg
Bestellnummer: F0133000UA
EAN-Code: 8710364080649
DREMEL® 3000
45 Original Dremel Zubehöre
Kurzanleitung und
Zubehör-Informationsblatt
Bruttogewicht, 2,20 kg
Bestellnummer: F0133000UM
EAN-Code: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 Original Dremel Zubehöre
Kurzanleitung und
