Nicht mehr angebotene Produkte Heimwerken
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 DREMEL® 4000
Multifunktionswerkzeug – Stark. Dynamisch. Maximale Kontrolle.
  • Leistungsstarkes und dynamisches Multifunktionswerkzeug für die tägliche Verwendung
  • Erledige mit nur einem Werkzeug das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen bei deinem jeweiligen Arbeitsschritt
  • Optimale Steuerung und Präzision bei extrem variabler Drehzahl (5.000 – 35.000 1/min)
  • 1 Vorsatzgerät und 45 Zubehöre im Lieferumfang enthalten. Beginne unverzüglich
Dieses Set enthält das leistungsstarke Multifunktionswerkzeug Dremel 4000 mit innovativen Produkteigenschaften wie die EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel, Konstantelektronik für einen automatischen Leistungsnachschub unter Belastung, Spannzangenarretierung und ein Drehzahlbereich von 5.000 bis 35.000 1/min. Zusätzlich enthält das Set die biegsame Welle, das ideale Vorsatzgerät für Detailarbeiten an schwer erreichbaren Stellen. Des Weiteren gehören zu dem Set 45 Dremel Zubehöre einschließlich EZ SpeedClic
Funktionen und Vorteile von DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Kraftvoller 175-W-Motor für hohe Leistung
Stufenlose Drehzahlregelung (5.000-35.000 1/min) für maximale Präzision
Konstantelektronik für automatischen Leistungsnachschub unter Belastung
Technische Details für DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Nenn-/Eingangsleistung
Spannung
0,66 kg
4.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Akkutechnologie
Leerlaufdrehzahl (3)
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
78 dB(A)
Schallleistung
89 dB(A)
Vibrationen
11,4 m/s²
Enthaltene Aufsätze
DREMEL® Biegsame Welle
DREMEL® Biegsame Welle (225) (1)
DREMEL® 4000
Bestellnummer: F0134000JA
EAN-Code: 8710364048168
  • Dremel 4000
  • 45 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic-Starter-Set)
  • Hochwertige Biegsame Welle (225)
  • Bedienungsanleitung
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 25.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 28.7 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.7 cm
  • Bruttogewicht, 1,79 kg
DREMEL® 4000 Platin-Edition
DREMEL® 4000 Platin-Edition (4000-6/128)
Bestellnummer: F0134000KE
EAN-Code: 8710364057948
  • Dremel 4000
  • 128 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Präzisionshandgriff (577)
  • Parallel- und Kreisschneider (678)
  • Winkelvorsatz (575)
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Modellierungstisch Vorsatzgerät (576)
  • Biegsame Welle (225)
  • Aluminium-Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 43.7 cm
  • Höhe des Produktkartons, 23.6 cm
  • Breite des Produktkartons, 24.3 cm
  • Bruttogewicht, 6,00 kg
DREMEL® 4000
Bestellnummer: F0134000JP
EAN-Code: 8710364074723
  • Dremel 4000
  • 65 hochwertige Dremel-Zubehöre in der Mini-Zubehörbox (einschließlich EZ SpeedClic-Starter-Set)
  • Gerätesteg in Stiftform
  • Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz
  • Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 398.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 26.6 cm
  • Bruttogewicht, 2,82 kg
Empfohlene Produkte:
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe
€ 25,69* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe
€ 20,59* UVP inkl. MwSt.
Lichtmodul
€ 12,89* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock
€ 34,99* UVP inkl. MwSt.
Fräsmesser
€ 21,59* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® Kreissägenvorsatzgerät
€ 37,19* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® Oberfräsen-Vorsatzgerät
Graviermesser
€ 11,29* UVP inkl. MwSt.
Wolframkarbid-Fräsmesser
€ 15,39* UVP inkl. MwSt.
115DM Fräsmesser
€ 18,49* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 u. 280
€ 6,19* UVP inkl. MwSt.
Drahtbürste 13 mm
