Erhalte 15% auf Akku-Dremel-Werkzeuge für eine begrenzte Zeit. Schnapp dir deine, bevor sie weg sind!
Multifunktionswerkzeug – Stark. Dynamisch. Maximale Kontrolle.
  • Leistungsstarkes und dynamisches Multifunktionswerkzeug für die tägliche Verwendung
  • Erledige mit nur einem Werkzeug das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen bei deinem jeweiligen Arbeitsschritt
  • Optimale Steuerung und Präzision bei extrem variabler Drehzahl (5.000 – 35.000 1/min)
113.29 EUR
Dieses Set enthält das leistungsstarke Multifunktionswerkzeug Dremel 4000 mit innovativen Produkteigenschaften wie die EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel, Konstantelektronik für einen automatischen Leistungsnachschub unter Belastung, Spannzangenarretierung und ein Drehzahlbereich von 5.000 bis 35.000 1/min. Zusätzlich enthält das Set die biegsame Welle, das ideale Vorsatzgerät für Detailarbeiten an schwer erreichbaren Stellen. Des Weiteren gehören zu dem Set 45 Dremel Zubehöre einschließlich EZ SpeedClic
Kraftvoller 175-W-Motor für hohe Leistung
Stufenlose Drehzahlregelung (5.000-35.000 1/min) für maximale Präzision
Konstantelektronik für automatischen Leistungsnachschub unter Belastung
Nenn-/Eingangsleistung
Spannung
0,66 kg
4.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
78 dB(A)
Schallleistung
89 dB(A)
Vibrationen
11,4 m/s²
F0134000JA
Benutzerhandbücher
Ihre Auswahl
Dremel Multi-Tool 400 mit 4 Aufsätzen, 65 Zubehörteilen und einem grauen Koffer mit blauem Dremel-Logo
Bausätze
Bestellnummer: F0134000JD
EAN-Code: 8710364048199
138.51 EUR
Produktdetails
Dremel 4000 mit 6 Aufsätzen und 128 Zubehörteilen
Bausätze
DREMEL® 4000 Platin-Edition (4000-6/128)
Bestellnummer: F0134000KE
EAN-Code: 8710364057948
216.28 EUR
Produktdetails
Das Dremel 4000 Multi-Tool mit 4 Aufsätzen, 64 Zubehörteilen, einem Werkzeughalter und einem praktischen Koffer
Bausätze
Bestellnummer: F0134000JP
EAN-Code: 8710364074723
146.29 EUR
Produktdetails
Bausätze
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Bestellnummer: F0134000UA
EAN-Code: 8710364080687
132.99 EUR
Produktdetails
Dremel 3000 mit einem Koffer, einem Dremel-Präzisionshandgriff, Zubehör und Werkzeughalter mit etwas Dremel-Zubehör
Bausätze
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Bestellnummer: F0134000UM
EAN-Code: 8710364081455
100 EUR
Produktdetails
