Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Dremel (4250-3/45)
Unbegrenzte Kraft, ultimatives Erlebnis
Hohe Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Der Dremel 4250 ist das leistungsfähigste kabelgebundene Werkzeug im Sortiment von Dremel.
Schneiden, Bohren, Schleifen, Schmirgeln, Polieren und Gravieren mit den 45 enthaltenen hochwertigen Dremel Zubehören.
Mit dem Koffer kannst du alle Zubehöre und Vorsatzgeräte bequem transportieren und aufbewahren. Für den häufigen Einsatz eignet sich die Wandhalterung.
Erweitere deinen Einsatzbereich bei kreativen Projekten durch die biegsame Welle (225).
Der Mehrzweck-Fräsvorsatz (565) und der Kreis- und Parallelschneider (678) sind hilfreich, wenn es auf Präzision ankommt.
Maximale Leistung für anspruchsvolle Projekte. Meistere die schwierigsten Präzisionsarbeiten mit dem Komplettset 4250 einschließlich 45 Zubehören, 3 Vorsatzgeräten und zwei Aufbewahrungslösungen. Transportiere dein Dremel® 4250 Multifunktionswerkzeug in dem leichten Koffer oder hänge es mit dem Werkzeughalter an die Wand, wo es jederzeit verfügbar ist.
Technische Details für DREMEL® 4250 (4250-3/45)
Nenn-/Eingangsleistung
Spannung
0,60 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
5.000 35.000 1/min
Schnellwechselsystem
Schalldruck
72,5 - 72,5 dB(A)
Schallleistung
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrationen
14,1 ± 1,5 m/s²
Dremel (4250-35)
Bestellnummer: F0134250JA
EAN-Code: 8710364082575
€ 111,92
Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug
35 hochwertige Dremel Zubehöre
Zubehör-Informationsblatt
Mehrzweck-Stoffbeutel
Handbuch
Länge des Produktkartons, 23 cm
Bruttogewicht, 2,70 kg
Dremel (4250-3/45)
Bestellnummer: F0134250JF
EAN-Code: 8710364082605
€ 167,88
45 hochwertige Dremel Zubehöre
Biegsame Welle (225)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung deines Werkzeugs
Bedienungsanleitung
Zubehör-Datenblatt
Länge des Produktkartons, 27.1 cm
Breite des Produktkartons, 39.6 cm
Dremel (4250-6/128)
Bestellnummer: F0134250JK
EAN-Code: 8710364082650
€ 240,54
128 hochwertige Dremel Zubehöre
Präzisionshandgriff (577)
Winkelvorsatz (575)
Bedienungsanleitung
Deluxe-Aluminium-Tragekoffer mit Schubfach
Länge des Produktkartons, 44 cm
Höhe des Produktkartons, 24.5 cm
Breite des Produktkartons, 24 cm
Bruttogewicht, 5,50 kg
