Schleifen
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
Schleifen
Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
- Steigere deine Fähigkeiten als Heimwerker mit 48 Schleifbändern in 3 Körnungen (60, 120, 240) für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Einschließlich 2 Aufspanndornen zur einfachen und sicheren Schleifbandbefestigung für mehr Komfort bei deinen Projekten.
- Diese Bänder sind ideal zum groben Formen und Feinschleifen und eignen sich bestens für Holz, Glasfaser, Kunststoff, Aluminium und Stahl.
Das Dremel 770B-01 Schleifband-Set macht dein Multitool zu einer Präzisions-Schleifmaschine. Ob beim Basteln, Reparieren oder Feinschleifen: Mit diesem Set bist du für jede Phase deines Projekts gerüstet.
Was kannst du damit tun?
Müheloses Formen und Glätten von Holz, Glasfaser, Gummi und Kunststoff. Entferne Rost von Stahl oder stelle detaillierte, polierte Oberflächen bei deinen Projekten her. Mit drei Körnungen kannst du zwischen groben Formarbeiten und Feinschliff wechseln, um bei jedem Mal ein professionelles Ergebnis zu erzielen. • 2 x Schleifband 407, 6,4 mm (Körnung 60) einschließlich Aufspanndorn – Für aggressiven Materialabtrag. • 14 x Schleifband 408, 6,4 mm (Körnung 60) – Ideal für schnelles Entfernen von Rückständen und Lack. • 16 x Schleifband 432, 6,4 mm (Körnung 120) – Perfekt zur Vorbearbeitung von Holz oder zum Reinigen von Oberflächen. • 16 x Schleifband 445, 6,4 mm (Körnung 240) – Ausgezeichnet für Feinschliff und Detailreparaturen auf Holz oder Lack.
Schiebe das Schleifband auf den Schleifdorn 407 und befestige diesen an deinem Dremel Multitool. Lass das Werkzeug die Arbeit machen, ohne übermäßige Kraft anzuwenden. Passe die Drehzahl an das Material an, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Um optimale Präzision zu erreichen, teste deine Technik auf einem Reststück, bevor du am eigentlichen Projekt arbeitest.
Empfohlene Drehzahl (1/min).
• Weichholz & Hartholz: 20.000–30.000 • Kunststoff: 15.000–20.000 • Aluminium & Stahl: 15.000–25.000
- Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430) 2 Stück
- Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431) 6 Stück
- Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
- 2x Schleifband 407, 6,4 mm (Körnung 60) mit Aufspanndorn
- 14x Schleifband 408, 6,4 mm (Körnung 60)
- 16x Schleifband 432, 6,4 mm (Körnung 120)
- 16x Schleifband 445, 6,4 mm (Körnung 240)
