€ 90,74*inkl. MwSt.
Heimwerken
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Kleines Werkzeug, großer Nutzen.
  • Per USB-C aufladbarer 7,2-V-Akku, und bürstenloser Motor für ultimative Mobilität.
  • Kompakt und komfortabel, aber dennoch leistungsstark genug zum Schneiden/Trennen, Schleifen und mehr.
  • Integrierte LED-Nasenkappenleuchte, die deinen Arbeitsbereich beleuchtet.
€ 90,74*
Kompakt und bürstenlos
Der Dremel 8150 ist das ultimative kompakte, bürstenlose 7,2-V-Multifunktionswerkzeug für alltägliche Aufgaben. Durch die Kombination von Leistung, Präzision und Mobilität ist er das ideale Werkzeug für kreative und funktionale Heimwerkerprojekte. Der 8150 wurde für eine Vielzahl von Aufgaben entwickelt, vom Gravieren und Schneiden bis hin zum Schleifen und Schärfen, und bietet unübertroffene Flexibilität und Kontrolle bei gleichzeitiger Platzersparnis. Er ist dein perfektes Werkzeug, um viele Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.
Entwickelt für hohen Komfort
Der Dremel 8150 wurde für deine Bedürfnisse entwickelt. Vom leichten Werkzeugdesign bis zur Schalterpositionierung: Bei diesem Akku-Multifunktionswerkzeug wurde an alles gedacht. Du wirst die supereinfache Einrichtung des Werkzeugs ebenso lieben wie die LED-Leuchte auf der Nasenkappe, die den Arbeitsort beleuchtet und dir dabei hilft, verschiedene Detailaufgaben zu bewältigen und schwer zugängliche Bereiche besser sichtbar zu machen.
Alles, was du brauchst, in einem Set
Der Dremel 8150 wird komplett mit 20 vielseitigen Zubehörteilen zum Gravieren, Schleifen, Schneiden/Trennen, Schleifen, einem praktischen USB-C-Ladekabel für schnelles und einfaches Aufladen und einem robusten Zubehörkoffer geliefert, um alles organisiert zu halten.
LED-Nasenkappe, die deinen Arbeitsort beleuchtet.
Praktischer Geschwindigkeitsregler für schnelle und einfache Anpassungen.
LED-Akkuanzeige für bequeme Sichtbarkeit des Ladezustands.
Akkuspannung
7,2 V
Akkukapazität
Ladedauer
2.75 h
0,430 kg
Leerlaufdrehzahl
5.000 30.000 1/min
Akkutechnologie
Größe Bithalter
3.2 mm
Drehzahleinstellung
5 Geschwindigkeitsstufen (vollständig variabel)
Schnellwechselsystem
Bürstenlos
F0138150JA
Benutzerhandbücher
Dremel Rotationswerkzeug 8150-20 – Werkzeug-Set
Lieferdetails
  • Multi-Tool 8150
  • 20 Zubehöre
  • Länge des Produktkartons, 17.6 cm
  • Höhe des Produktkartons, 22.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 6 cm
  • Bruttogewicht, 0,77 kg
