€ 221,84*inkl. MwSt.
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Heimwerken
Volle Leistung, kein Kabel
  • Genieße die gleiche Kraft wie mit dem kabelgebundenen Dremel 4250.
  • Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für längeres und angenehmeres Arbeiten.
  • Dank des 12-V-2-Ah-Akkus (2x) kannst du an jedem Ort arbeiten.
€ 221,84*
Mobile, lang anhaltende Power
Hole dir die Power des akkubetriebenen Dremel 8240 für Spitzenleistungen. Mit diesem mobilen Kraftpaket hast du alles im Griff. Du bekommst die gleiche Power wie beim kabelgebundenen Dremel 4250, bist aber unabhängig von der Verfügbarkeit von Strom. Klein aber stark: genieße eine lange Laufzeit dank kraftvollem, abnehmbarem 2-Ah-Akku.
Für deine Bedürfnisse entwickelt
Der Dremel 8240 wurde für deine Bedürfnisse entwickelt. Vom ergonomischen Werkzeugdesign bis zur Schalterpositionierung: Bei diesem Akku-Multitool wurde an alles gedacht. Haptik und Optik sind typisch Dremel und überzeugen durch einen supereinfachen Aufbau und eine logische Schalteranordnung. Das Werkzeug läuft nun leiser und mit geringerer Temperatur, so dass du all deine Aufmerksamkeit auf dein Projekt richten kannst. Zudem liegt der Softgrip perfekt in der Hand. Die Drehzahlregelung des Dremel 8240 befindet sich in der Mitte, genau dort, wo der Daumen das Werkzeug hält. Ein ergonomisches Design für optimale Handhabung. Der Dremel 8240 besitzt eine Motorbremse, die für mehr Kontrolle und Sicherheit sorgt. Die Motorbremse verlangsamt die Rotation nicht, sondern stoppt sie sofort beim Abschalten des Werkzeugs. Die LED-Anzeige für die Batterielebensdauer, zeigt dir auf einen Blick die verbleibende Akkuladung. Dein Dremel 8240 ist mit einer Aufhängung ausgestattet, so dass du ihn mit der Biegsamen Welle einfach an deinen Dremel Werkzeughalter hängen kannst.
Multitool für zahlreiche Anwendungen
Der Dremel 8240 ist ebenso vielseitig wie kraftvoll. Möchtest du trennen, schleifen, schnitzen, gravieren, reinigen oder polieren? Egal welche Arbeit ansteht, dein Dremel 8240 ist einsatzbereit, denn er ist kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Dremel Multifunktionswerkzeug-Aufsätzen und -Zubehören. Dazu gehört das EZ SpeedClic System mit seinem revolutionären Zieh-Klick-Dreh-Mechanismus, mit dem du Zubehöre sechsmal schneller wechseln kannst. Außerdem kannst du Dremel MAX-Zubehöre mit deinem Dremel 8240 verwenden. Sie setzen den höchsten Standard hinsichtlich Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Platinum Perfektion
Umfassende Auswahl an Zubehören und Aufsätzen. Lieferung mit zwei 12-V-2-Ah-Akkus für längere Anwendungszeiten. Mit nicht weniger als 65 Zubehören, inklusive SpeedClic, gelingen dir Schnitzen, Gravieren, Schmirgeln, Schleifen, Reinigen, Polieren, Trennen und weitere Anwendungen auf höchstem Niveau mit größter Präzision. Du erhältst fünf Aufsätze – Präzisionshandgriff, Schutzhaubenaufsatz, Modellierungstisch, Kreis- und Parallelschneider und Mehrzweck-Fräsaufsatz – die dir maximale Kontrolle, Sicherheit und Genauigkeit geben. Dieses Set kommt in der Dremel Box, einem vielseitigen Aufbewahrungssystem, das an deine Organisationsbedürfnisse angepasst werden kann. Mit verstellbaren Teilern kannst du das Innere ganz nach Wunsch zur Aufbewahrung deiner Werkzeuge, Zubehöre und Vorsätze einrichten. Das Set umfasst zwei stapelbare Boxen, die entweder zur platzsparenden Organisation sicher gestapelt oder separat für eine spezifischere Organisation verwendet werden können. Der integrierte Griff erleichtert den Transport deiner Werkzeuge, wohin auch immer dich deine Projekte führen.
Akkuanzeige für bequeme Sichtbarkeit des Ladezustands.
Ein Aufhängebügel, um den Dremel zur Verwendung mit der flexiblen Welle am Werkzeughalter aufzuhängen.
Kompatibel mit deinem vorhandenen 12-V-Akku – Dremel oder Bosch Professional.
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.05 h
25.4 cm
5.4 cm
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
5.000 35.000 1/min
Akkutechnologie
Schnellwechselsystem
F0138240JP
Benutzerhandbücher
Rechtliche Hinweise
Ihre Auswahl
Akku-Rotationswerkzeug 8240 mit 2 Trennscheiben und einer Dremel Aufbewahrungsbox auf weißem Hintergrund
Bausätze
Bestellnummer: F0138240KB
EAN-Code: 4053423843927
€ 110,92*
inkl. MwSt.
Produktdetails
Dremel 8240 mit 5 Zubehörteilen an einem Ladegerät
Bausätze
Bestellnummer: F0138240JA
EAN-Code: 8710364082834
€ 131,09*
inkl. MwSt.
Produktdetails
Set 8240 auf weißem Hintergrund einschließlich 3 Vorsatzgeräten und 65 Zubehören.
Bausätze
Bestellnummer: F0138240JF
EAN-Code: 8710364082865
€ 161,34*
inkl. MwSt.
Produktdetails
