Heimwerken
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Akku-Multifunktionswerkzeug mit bürstenlosem Motor
- Der bürstenlose Motor sorgt für 20 % mehr Leistung* und Schnittgeschwindigkeit**.
- Genieße kabellose Bewegungsfreiheit durch einen 12-V-Akku mit 2 Ah. (2x)
- Kompatibel mit allen Dremel Zubehören und Aufsätzen.
Kraftvoll mit kabelloser Freiheit
Mache dich bereit für einen Boost! Mit seinem bürstenlosen Motor liefert das Multifunktionswerkzeug 8250 ein Plus von 20 % bei Leistung und Schnittgeschwindigkeit. Zudem kann das Akku Multitool dank seines 12-V-Akkus mit 2 Ah überall mitgenommen werden, sodass du dich bei deinen Heimwerkerprojekten frei bewegen kannst, ohne dass du an eine Steckdose gebunden bist. Genieße variable Drehzahl von 5.000 bis 30.000 1/min für präzise Kontrolle über deine Aufgaben.
Stets informiert, stets bequem, stets effizient
Das digitale Display, auf dem Drehzahl, Akkulebensdauer und Warnungen für Überlastung oder überhöhte Temperatur angezeigt werden, sorgt für zusätzlichen Komfort. Zudem garantiert der komfortable Griff auch bei längerer Dauer bequemes Arbeiten. Außerdem wechselst du dein Zubehör völlig problemlos in kürzester Zeit – dank EZ Twist™ Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel, der jederzeit zu Hand ist, wenn du ihn brauchst.
Von feinen Details bis zu schweren Aufgaben: Das Multitool 8250 nimmt es mit allen auf. Er ist mit allen Dremel Zubehören und Aufsätzen kompatibel, damit du bei allen deinen Projekten maximale Flexibilität genießt.
Robuste Bauweise
Der Dremel 8250 wurde auf seine Strapazierfähigkeit bei anspruchsvollsten Anwendungen geprüft, damit du bei jedem Projekt einfach voll durchstarten kannst. Dieses Werkzeug wurde für lang anhaltende Leistung und ausgezeichnete Lebensdauer entwickelt und ist dein zuverlässiger Begleiter für jede Heimwerkeraufgabe.
Nutze das volle Potenzial deines Tools.
Entdecke vielseitige Leistung mit dem Dremel 8250 Platinum+ Set, ausgestattet mit 2 12-V-, 2-Ah-Akkus, 5 Aufsätzen und 65 Zubehören zum Schneiden, Trennen, Schleifen, Schärfen und Reinigen. Präzisionsaufsätze wie Präzisionshandgriff, der Schutzhaubenvorsatz und der Modellierungstisch verbessern deine Kontrolle. EZ SpeedClic-Zubehöre sorgen für bis zu 6x schnellere Werkzeugwechsel als bei Standardwerkzeugen. Das Set umfasst die Dremel Box für flexible, organisierte Aufbewahrung mit verstellbaren Trennwänden und zwei stapelbaren Kisten.
Auf dem fortschrittlichen digitalen Display werden Drehzahl, Akkulebensdauer und Warnungen für Werkzeugüberlastung oder überhöhte Temperatur angezeigt.
Die EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel ermöglicht einen schnellen und einfachen Zubehörwechsel.
Weicher Gummigriff mit komfortabler Struktur für verbesserte Handhabung und höheren Komfort.
