Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Dremel (8260-5/65)
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bürstenlosem Motor
Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, mit 20 % mehr Leistung*.
Dank der doppelt so langen Laufzeit** kannst du bei deinem nächsten Projekt voll durchstarten.
20 % höhere Schnittgeschwindigkeit***. Der hochtourige Motor liefert ein maximales Drehmoment.
Steuere, überwache und verwalte dein intelligentes Multifunktionswerkzeug mit der Dremel App.
Bewältige verschiedenste Dremel Anwendungen mit diesem Platin-Set. 5 Aufsätze und 65 Zubehöre, inklusive EZ SpeedClic (für einen 6 Mal schnelleren Zubehörwechsel) und einem zusätzlichen Akku, um durchgehend arbeiten zu können. Dremel 8260 ist mit allen Dremel Multifunktionswerkzeug-Zubehören und Aufsätzen kompatibel.
* vgl. mit Dremels stärkstem kabelgebundenen Multifunktionswerkzeug 4250
** vgl. mit Dremel Akku-Rotationswerkzeug 8220. Schneiden von 6,3-mm-Schlüsselschrauben aus verzinktem Stahl.
*** vgl. mit Schnitten des 8220 in 1,9 cm dickes Kiefernholz
Mit diesem kabellosen Werkzeug kannst du bei Heimwerkerprojekten dein volles Potenzial entfalten, denn es bietet dir eine höhere Leistung, Laufzeit und Drehzahl und nun auch Konnektivität.
Das Multifunktionswerkzeug Dremel 8260 ist mit einem bürstenlosen Motor und einem 12 V Max Lithium-Ionen-Akku mit 3 Ah ausgestattet. Dieses innovative Multifunktionswerkzeug wird deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht verbessern. Die doppelt so lange Laufzeit des Multifunktionswerkzeugs erlaubt es dir, überall vollkommen frei an deinen Heimwerkerprojekten zu arbeiten. Dank 20 % höherer Leistung und Schnittgeschwindigkeit kannst du die schwierigsten Anwendungen mühelos mit deinem Dremel Werkzeug erledigen.
Ein smartes Multifunktionswerkzeug
Verbessere deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht durch die Verbindung zur Dremel App. Überwache die Leistung deines Werkzeugs und Akkus. Finde das für deine Anwendung erforderliche Zubehör und erhalte Informationen und Tipps. Wähle Material- und Zubehörtyp und stelle an deinem Werkzeug die empfohlene Drehzahl ein. Erfahre, was du bei Überlast und Überhitzung des Werkzeugs tun kannst. Du kannst deinen lokalen Dremel Kundendienst per E-Mail oder Telefon schnell kontaktieren. Die Verwendung der Dremel App auf deinem Smartphone ermöglicht dir eine einfache Steuerung, Überwachung und Verwaltung des Multifunktionswerkzeugs über Bluetooth.
Exzellente Werkzeuglebensdauer
Dremel 8260 wurde auf seine Strapazierfähigkeit bei anspruchsvollsten Dremel Anwendungen geprüft, so dass du bei jedem Projekt voll durchstarten kannst. Dremel 8260 wurde für eine konstante Leistung und exzellente Werkzeuglebensdauer konzipiert und gefertigt. Das LED-Dremel-Logo und die LED-Anzeigen sehen nicht nur cool aus, sondern geben dir auch bei der Überwachung von Akku, Drehzahl und Bluetooth-Konnektivität zur richtigen Zeit die richtigen Informationen. Außerdem benachrichtigen sie dich bei einer Überlastung oder Überhitzung von Werkzeug und Akku.
Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5/65
Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5/65 enthält 5 Aufsätze und 65 Zubehöre zum Trennen, Schmirgeln, Schärfen, Schleifen, Reinigen und mehr. Präzisionshandgriff, Schutzhauben-Vorsatz, Modellierungstisch, Kreis- und Parallelschneider und Mehrzweck-Fräsvorsatz bieten dir mehr Sicherheit und Kontrolle. EZ SpeedClic Zubehöre ermöglichen dir einen schnellen und einfachen Zubehörwechsel, bis zu 6 Mal schneller als bei einem Standardzubehörwechsel. Bewahre dein Werkzeug und Dremel Zubehöre übersichtlich im robusten Premium-Tragekoffer auf. Mit der enthaltenen Kurzanleitung und dem Zubehörinformationsblatt hast du alles, was du für das perfekte Erlebnis mit deinem neuen Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 brauchst.
Technische Details für DREMEL® 8260 (8260-5/65)
Akkuspannung
Akkukapazität
3,0 Ah
Ladedauer
1.35 h
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Tiefe
4.7 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 30.000 1/min
Variable Drehzahl
5.000 - 30.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem
Schalldruck
Vibrationen
Dremel (8260-5)
Bestellnummer: F0138260JA
EAN-Code: 8710364082681
€ 219,45
Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive Akku 12 V, 3 Ah)
Ladegerät
5 hochwertige Dremel EZ SpeedClic-Zubehöre
Zubehör-Informationsblatt
Kurzanleitung und Bedienungsanleitung in einer Mehrzweckstofftasche.
Länge des Produktkartons, 22.5 cm
Höhe des Produktkartons, 33.5 cm
Breite des Produktkartons, 9.5 cm
Dremel (8260-5/65)
Bestellnummer: F0138260JF
EAN-Code: 8710364082711
€ 313,95
Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive 12 V Max Akku, 3 Ah),
Ladegerät,
65 hochwertige Dremel Zubehöre,
Präzisionshandgriff (577); Modellierungstisch (576); Schutzhauben-Vorsatz (550); Kreis- und Parallelschneider (678); Mehrzweck-Fräsvorsatz (565),
Zubehörinformationsblatt,
Bedienungsanleitung; alles verstaut in einem neuen, hochwertigen und stabilen Aluminium-Werkzeugkoffer
