DREMEL® Blueprint Akku-Kompaktsäge 12V (CS12V-S1)
UVP inkl. MwSt.
Sägen
Blueprint
Sägen
Blueprint
Mühelose schnelle Schnitte
  • Bürstenloser Motor mit lang anhaltender Leistung bei kompakter Bauweise.
  • Dank des 12-V-2-Ah-Akkus kannst du an jedem Ort arbeiten.
  • Integrierter Laser für schnelles Ausrichten deiner Schnitte.
€ 134,99*
DREMEL Blueprint Kompaktsäge
Perfekt für diese schnellen, präzisen Schnitte, die in Heimwerkerprojekten den entscheidenden Unterschied machen können. Dank ihrer kompakten Bauweise liegt sie leicht in der Hand, und dank ihrer hohen Leistung nimmt sie es mit einer Vielzahl von Materialien auf. Ganz gleich, ob du renovierst oder etwas Neues baust: Die Kompaktsäge ist das richtige Werkzeug für dein nächstes Projekt.
Laserlinien-Visualisierung
Visualisiere deine Schnitte vor dem Sägen mit der integrierten Laserlinienführung für hochwertige Schnitte und minimalen Verschnitt bei jedem Sägevorgang.Visualisiere deine Schnitte vor dem Sägen mit der integrierten Laserlinienführung für hochwertige Schnitte und minimalen Verschnitt bei jedem Sägevorgang.
Perfekt für schnelle Schnitte
Ideal für Projekte, die schnelles, präzises Sägen ohne großen Aufwand erfordern.
Vielseitige Schneidmöglichkeiten
Diese Säge ist in der Lage, Holz, Rohre, Kunststoff und mehr zu schneiden, und damit so vielseitig wie deine Projektanforderungen.
Heimwerkerfreundliches Design
Sie ist einfacher zu bedienen als eine traditionelle Kreissäge und damit für Neulinge und Profis gleichermaßen geeignet.
Wiederaufladbarer 12V Akku
Deine praktische Akku-Stromquelle für alle Dremel Blueprint 12V-Elektrowerkzeuge.
Dremel Blueprint System
Teil des vielseitigen, bedienerfreundlichen Werkzeugsystems für Heimwerker von Dremel, entwickelt für alle, die mehr Projekte mit weniger Werkzeugen erledigen möchten.
Laser-Schnittführung​ visualisiert deine Schnitte vor dem Sägen mit der integrierten Laserlinienführung, für hochwertige Schnitte und minimalen Materialverschnitt.​
Einstellung für Schrägschnitt,​ passe deine Führung einfach an Schrägschnitte mit oder ohne die Workstation an.​
Einfaches Reinigen​ Mit der enthaltenen Abstaugvorrichtung kannst du deinen eigenen kompatiblen Staubsauger oder deine Staubabsaugung anschließen.​
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1 h
0,950 kg
30.2 cm
17.2 cm
Tiefe
12.8 cm
Leerlaufdrehzahl
0 5.000 1/min
Akkutechnologie
Schnitttiefe bei 0°
25.4 mm
Schnitttiefe bei 45°
15.9 mm
Abmessung Sägeblatt
85 mm
Dicke Sägeblatt
1.5 mm max.
Position Sägeblatt
links
Drehzahleinstellung
Variable Drehzahl
Schalldruck
90 dB(A)
Schallleistung
98 dB(A)
Vibrationen
1,67 m/s²
Bürstenlos
F013CS12JA
Benutzerhandbücher
Rechtliche Hinweise
Dremel Blueprint Kompaktsäge mit Anbauteilen und Blueprint-Logo
Lieferdetails
  • DREMEL® Blueprint Akku-Kompaktsäge
  • 12-V-Akku mit 2,0 Ah
  • Dremel Schnellladegerät
  • 1x Multi Material Kreissägeblatt aus Hartmetall, 85 mm
  • Kantenführung
  • Adapter für Staubsauger
  • Imbusschlüssel
  • Bedienungsanleitung
  • Länge des Produktkartons, 32 cm
  • Höhe des Produktkartons, 21 cm
  • Breite des Produktkartons, 13 cm
  • Bruttogewicht, 1,13 kg
