Blueprint
Oszillationswerkzeuge
DREMEL® Blueprint Akku-Multifunktionswerkzeug (MM12V-S1)
Blueprint
Der kraftvolle Multitasker
- 12V Akku-Multifunktionswerkzeug, das mit einem schnellen Klingenwechsel zum Schneiden, Schaben, Schleifen und Entfernen von Fugenmörtel geeignet ist.
- Wähle einfach deinen Projekttyp aus und lass das Tool die Geschwindigkeit für dich festlegen.
- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung für einfache Bedienung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Statt viele Werkzeuge mitzuschleppen, erledigst du nun verschiedene Projekte mit nur einem Werkzeug. Dieses ergonomische Werkzeug ist ein Muss für Hausbesitzer, Mieter, Heimwerker und Möbelmonteure. Mit diesem Multitasking-Superhelden kannst du mit dem einfachen Zubehörwechselsystem mühelos vom Schneiden zum Schaben und vom Schleifen zum Entfernen von Fugenmörtel wechseln. Der bürstenlose Motor sorgt für eine längere Laufzeit, mehr Leistung und lange Lebensdauer, während kabellose Freiheit und reduzierte Vibrationen für überragenden Komfort und Kontrolle bei jedem Projekt sorgen.
Eine smarte Technologie
Treffe die richtige Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision dank der intuitiven Anwendungsauswahl, mit der du einfach deinen Projekttyp auswählen kannst, woraufhin das Werkzeug automatisch den idealen Geschwindigkeitsbereich für dich einstellt. Dank des Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung sind die Optionen auch bei schlechten Lichtverhältnissen leicht zu finden und auszuwählen. Dieses Multitasking-Werkzeug verfügt über eine Akkuanzeige, die dich immer darüber informiert, wann es aufgeladen werden muss.
Umfassende Unterstützung
Das Set enthält 1x 12-V-Akku, 1x Ladegerät, 6x Schleifpapier, 1x Schleifpad, 1x Schaber und 1x Schneidklinge – es bietet alles, was du brauchst, um direkt nach dem Auspacken mit einer Vielzahl von Projekten zu beginnen.
Komfort durch mehrere Plattformen
Das Gerät ist vollständig kompatibel mit Bosch Starlock-Zubehör und Bosch Professional 12-V-Akkus, sodass du auf eine größere Auswahl an Zubehören zugreifen und Akkus flexibel nutzen kannst.
Dremel Blueprint System
Teil des vielseitigen, bedienerfreundlichen Werkzeugsystems für Heimwerker von Dremel, entwickelt für alle, die mehr Projekte mit weniger Werkzeugen erledigen möchten.
Benutzerhandbücher
Rechtliche Hinweise
- Oszillationswerkzeug MM12V
- 12-V-Akku mit 2,0 Ah
- Dremel Schnellladegerät
- 1x Schneid-Zubehör
- 1x Schab-Zubehör
- 1x Schleifpad
- 6x Schleifpapier (2x Körnung 60, 2x Körnung 120, 2x Körnung 240)
- Anleitungs-Handbuch
- Länge des Produktkartons, 35.3 cm
- Höhe des Produktkartons, 18.5 cm
- Breite des Produktkartons, 7 cm
- Bruttogewicht, 1,76 kg
