Sägen
DREMEL® Blueprint Holz Kreissägeblatt 85 mm (CS500)
Sägen
Das Zubehör deiner Wahl für Holzsägearbeiten
  • Problemloses Sägen von Weichholz, Hartholz und Sperrholz.
  • Entwickelt für die Dremel Blueprint mobile Sägestation und die Kompaktsäge.
  • Sorgt durch langlebige Karbidzähne für präzise Schnitte.
Alle Variationen ansehen
16.99 EUR
Holzsägeblatt
Das Zubehör deiner Wahl für alle Holzsägearbeiten. Das Sägeblatt wurde für eine Vielzahl von Holzarten entwickelt, damit du saubere, präzise Schnitte erhältst, ohne dein Material zu beschädigen. Ganz egal, ob du mit Weichholz, Hartholz oder Laminat arbeitest: Dieses Sägeblatt ist für jede Art von Holz geeignet. Es ist perfekt für unterschiedliche Sägearbeiten, von einfachen Längsschnitten bis zu komplexeren Schrägschnitten. So gehst du immer mit Selbstbewusstsein an dein Projekt.
Vielseitiges Sägen von Holz
Perfekt für Sägearbeiten in Weich-, Hart- und Sperrholz. Seine Fähigkeit, verschiedene Holzarten zu schneiden, macht es zu einer vielseitigen Ergänzung für deinen Werkzeugkasten.
Blueprint-Kompatibilität
Dieses Sägeblatt wurde eigens für die Dremel Blueprint Akku-Kompaktsäge entwickelt, um optimale Leistung zu gewährleisten. Dank der nahtlosen Integration kannst du dich auf dein Projekt konzentrieren, statt über Kompatibilitätsfragen nachzudenken.
Karbid für saubere Schnitte
Niemand mag ausgefranste Kanten oder gesplittertes Holz. Dieses Sägeblatt mit Karbidzähnen gewährleistet stets saubere, präzise Schnitte. Die Langlebigkeit von Karbid verlängert nicht nur die Lebensdauer des Sägeblatts, sondern hält es auch dauerhaft scharf.
Arbeitsdurchmesser
Verpackungsinhalt
Preis
2608846431
85,0 mm
1 Stück
€ 16,99*
  • Das Zubehör deiner Wahl für Holzsägearbeiten
2608846430
85,0 mm
1 Stück
€ 16,99*
DREMEL® Blueprint Multi-Material-Sägeblatt (CS600)
  • Sägen in verschiedenen Materialien leicht gemacht
Schaftdurchmesser
15,0 mm
Arbeitsdurchmesser
85,0 mm
Wolframkarbid
Form
Klinge
Höchstdrehzahl
6.000 1/min
Schnitttiefe
25 mm
Passende Dremel Geräte
Sägen
DREMEL® Blueprint Akku-Kompaktsäge 12V (CS12V-S1)
DREMEL® Blueprint Mobile Sägestation (CS12V-SC1)
A CS500 cutting accessory on a white background
Lieferdetails
  • Höhe des Produktkartons, 155 cm
  • Breite des Produktkartons, 115 cm
  • Bruttogewicht, 0,06 kg
16.99 EUR
