DREMEL® Blueprint Mobile Sägestation (CS12V-SC1)
€ 189,99*UVP inkl. MwSt.
Sägen
Blueprint
Sägen
Blueprint
Sägen so einfach wie nie
  • Bürstenlose 12-V-Kompaktsäge mit integrierter Laserführung.
  • Kompakter Koffer für Multifunktions-Sägestation mit integrierter Führungsschiene für perfekte Gerad-, Gehrungs- und Schrägschnitte.
  • Enthält eine Reihe von Aufsätzen und Führungen für optimale Schnitte.
€ 189,99*
Dremel Blueprint CS12V S1C
Getestet & ausgezeichnet!
Die Dremel Mobile Sägestation überzeugte im Härtetest des renommierten DIY-Magazins Heimwerker Praxis.
Mit der Top-Note 1,4 wurde sie in die Oberklasse eingestuft – ein klares Statement für Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis!
Lade hier ein zusätzliches Handbuch
für deine tragbare Sägestation herunter
DREMEL Blueprint Akku-Kompaktsäge 12V mit mobilem Sägetischkoffer
Diese kompakte und dennoch kraftvolle Sägestation passt perfekt in jeden Haushalt, ohne Kompromisse bei der Funktionalität eingehen zu müssen. Dank ihres intuitiven Designs und dem enthaltenen Zubehör kannst du sofort mit deinen Projekten loslegen, ohne lange üben zu müssen. Ob beim Montieren von Verkleidungen, dem Verlegen von Fußboden oder dem Anbringen einer Akzentwand: Diese vielseitige Säge wird mit allem fertig. Von Gehrungs- und Schrägschnitten bis zu Gerad- und Längsschnitten: Die Blueprint Akku-Kompaktsäge 12V mit mobilem Sägetischkoffe erleichtert alle gängigen Sägearbeiten.
Müheloses Schneiden
Gehrungs-, Schräg-, Gerad- und Längsschnitte mit Leichtigkeit für alle deine Heimwerkerprojekte. Die mobile Sägestation hilft dir bei ähnlichen Schnitten wie mit einer traditionellen Gehrungs- oder Kreissäge. Säge die gängigsten Materialien in Heimwerkerprojekten wie Verkleidungen, Holz und Vinylfußboden.
Perfekt für enge Orte
Ideal für Heimwerker, die eine vielseitige Säge benötigen, die wenig Platz einnimmt.
Umfassendes Zubehör
Der Sägetischkoffer beinhaltet diverse Zubehöre (Schraubzwingen, Führungsschienen, Parallelanschlag,...) für ein optimales Schnitterlebnis
Wiederaufladbarer 12V Akku
Deine praktische Akku-Stromquelle für alle Dremel Blueprint 12V-Elektrowerkzeuge.
Klar sichtbare Schnitte
Visualisiere deine Schnitte sofort mit der integrierten Laserführung. Diese praktische Funktion sorgt für hohe Qualität bei jedem Schnitt mit minimalen Fehlern und maximaler Effizienz.
Partner für Heimwerkerprojekte
Entwickelt für alle Design-Projekte wie Akzentwände, Verkleidungen, Paneele, Rahmen und mehr.
Dremel Blueprint System
Teil des vielseitigen, bedienerfreundlichen Werkzeugsystems für Heimwerker von Dremel, entwickelt für alle, die mehr Projekte mit weniger Werkzeugen erledigen möchten.
4-in-1-Sägelösung​ Führe ganz einfach Gehrungs-, Schräg-, Gerad- und Längsschnitte durch, ohne eine traditionelle Gehrungs- oder Tischsäge zu benötigen.
DIY Traum​ Entwickelt für alle Heimdekorationsaufgaben wie Akzentwände, Verkleidungen, individuelle Rahmen und mehr. ​
Geradschnitte leicht gemacht​ Höhere Genauigkeit und mehr Selbstvertrauen durch die Laser-Ausrichtfunktion.
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1 h
5,680 kg
43.5 cm
39.5 cm
Tiefe
17.6 cm
Leerlaufdrehzahl
0 5.000 1/min
Schnitttiefe bei 0°
22 mm
Schnitttiefe bei 45°
14 mm
Abmessung Sägeblatt
85 mm
Dicke Sägeblatt
1.5 mm max.
Position Sägeblatt
links
Laserklasse
Drehzahleinstellung
Variable Drehzahl
Schalldruck
90 dB(A)
Schallleistung
98 dB(A)
Vibrationen
1,67 m/s²
Bürstenlos
F013CS12JM
Benutzerhandbücher
Rechtliche Hinweise
Dremel Blueprint Mobile Sägestation mit Anbauteilen und Blueprint-Logo
Lieferdetails
  • Sägetisch-Koffer
  • Dremel Kompaktkreissäge (CS12V)
  • Akku 12V 2.0Ah (B12V20-01) und Schnellladegerät (GAL12V-20)
  • Multi-Material-Kreissägeblatt CS600, Ø85 mm
  • Parallelanschlag
  • Staubabsaugadapter
  • Schraubzwingen (2x)
  • Höhenversteller für Schrägschnitte (2x)
  • Werkstückstütze
  • Inbusschlüssel Schnell-Start Anleitung
  • Länge des Produktkartons, 18.6 cm
  • Höhe des Produktkartons, 45 cm
  • Breite des Produktkartons, 40 cm
  • Bruttogewicht, 7,21 kg
