Bohren
DREMEL® – Diamant Glasbohrer (663)
Bohren
Größter Glasbohrer für gerades oder gekrümmtes Material
  • Bohre Löcher sowohl in flaches als auch in konturiertes Glas
  • Diamantimprägniertes Fräsmesser für eine lange Lebensdauer
  • Diamantkörnung um den Umfang des Bohrers ermöglicht es, bei Bedarf ein größeres Loch zu raspeln
23.47 EUR
Glas
1/min
Was kannst du damit tun?
Er ist ideal zum Bohren von Löchern in sowohl glatten als auch konturierten Oberflächen wie Glas oder Keramikfliesen. Der Fräser ist rundum mit Diamantkörnung bestückt, wodurch er auch zum Aufreiben eines Bohrlochs verwendet werden kann. Löcher an der Seite des Fräsers ermöglichen die Materialentfernung. Ideal für Deko-Projekte einschließlich Glasblöcke oder Flaschen.
Wie funktioniert es?
Achte beim Bohren darauf, dass das Werkstück gut befestigt ist, und übe nur wenig Druck aus, um das Glas nicht zu zerbrechen. Gib Kühlmittel oder Wasser auf das Material. Halte beim Eindringen in das Material das Werkzeug in einem 45-Grad-Winkel. Richte anschließend das Werkzeug langsam auf, um in einem 90-Grad-Winkel zu bohren. Gib für einen sauberen Bohrvorgang das Wasser/Kühlmittel tropfenweise auf das Werkstück. Ziehe zum Hinzufügen von Wasser oder Kühlmittel das Zubehör aus dem Werkstück heraus. Nur mit Akkugeräten verwenden.
Geeignet für die Verwendung auf Glas, Keramikwandfliesen, Glasblöcken, Glasflaschen und Schmuck mit flacher oder konturierter Oberfläche.
Empfohlene Drehzahl
10.000 - 15.000 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitslänge
10,0 mm
Zubehörlänge
44,0 mm
Unlegierter Stahl mit Diamantbeschichtung
Dornverwendung
6,0 mm
6,0 mm
Höhe
45,0 mm
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
26150663JB
Dremel Zubehör 663 Glasbohrer
Lieferdetails
  • Der Dremel Diamant Glasbohrer 663 ist das ideale Zubehör zum Bohren in Glas. Du kannst perfekte Löcher mit 6,4 mm Durchmesser bohren. Zur Verwendung mit Dremel-Akkugeräten.
  • Länge des Produktkartons, 3.6 cm
23.47 EUR
