Bohren
Dremel (662)
DREMEL® – Diamant Glasbohrer
Dünnster Glasbohrer für gerades oder gekrümmtes Material
€ 16,68* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Er ist ideal zum Bohren von Löchern in sowohl glatten als auch rauen Oberflächen wie Glas oder Keramikfliesen. Der Fräser ist rundum mit Diamantkörnung bestückt, wodurch er auch zum Aufreiben eines Bohrlochs verwendet werden kann. Löcher an der Seite des Fräsers ermöglichen Materialabtrag. Ideal für kreative Deko-Projekte zum Beispiel mit Glas.
Achte beim Bohren darauf, dass das Werkstück gut befestigt ist, und übe nur wenig Druck aus, um das Glas nicht zu zerbrechen.
Gib Wasser zur Kühlung auf das Material. Halte zu Beginn des Bohrvorgangs das Werkzeug in einem 45-Grad-Winkel. Richte anschließend das Werkzeug langsam auf, um in einem 90-Grad-Winkel zu bohren. Gib für einen sauberen Bohrvorgang das Wasser tropfenweise auf das Werkstück. Entferne dafür das Zubehör aus dem Werkstück. Nur mit Akkutools verwenden.
Für folgende Materialien geeignet
Geeignet für die Verwendung auf Glas, Keramikwandfliesen und Schmuck mit flacher oder rauer Oberfläche.
Empfohlene Drehzahl
10.000-15.000 U/min
Technische Details für DREMEL® – Diamant Glasbohrer (662)
  • Glas Glas
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Arbeitslänge
5,0 mm
Zubehörlänge
44,0 mm
Unlegierter Stahl mit Diamantbeschichtung
Dornverwendung
Höhe
45,0 mm
Lieferdetails: DREMEL® – Diamant Glasbohrer (662)
Der Dremel Diamant Glasbohrer 662 ist das ideale Zubehör zum Bohren in Glas. Du kannst perfekte Löcher mit 3,2 mm Durchmesser bohren. Zur Verwendung mit DREMEL-Akkugeräten.
Länge des Produktkartons, 3.6 cm
26150662JB
8710364080380
