Drucker
DREMEL® DigiLab 3D40 3D-Drucker (3D40-01)
Benutzerfreundlicher 3D-Drucker - Dein Start in die komfortable Welt des 3D-Druckens über WLAN.
  • Der Drucker macht aus deinen Ideen Schicht für Schicht ein hochwertiges 3D-Objekt.
  • Der perfekte Drucker für zu Hause und für Klassenräume
  • Dremel 3D-Welt – Druckfertige Modelle, Design-Werkzeuge, Anleitungen, Expertenunterstützung und vieles mehr
  • Starte deine Ausdrucke drahtlos über WLAN – klicke an deinem Computer einfach auf die entsprechende Schaltfläche und lasse deine Ideen Realität werden
  • Setze deine persönlichen, kreativen oder funktionalen Ideen sofort in die Tat um.
Dieses Produkt ist weiterhin bei 3PI Tech Solutions erhältlich
Bitte besuchen Sie die 3PI-Website für weitere Informationen
Dieses Set ist die perfekte Wahl, um auch als 3D-Einsteiger deiner Kreativität freien Lauf zu lassen - auch komfortabel über WLAN. Das Set Dremel 3D40-01 beinhaltet den Dremel DigiLab 3D40 mit WLAN-Verbindung, eine Rolle PLA-Filament in Weiß und weitere Komponenten, damit du sofort mit dem Drucken starten kannst.
Extruder-Teil des 3D40-Druckers aus der Nähe
Zu verlässiger
Der neue Idea Builder ist mit einem innovativen, gegen Verunreinigungen geschützten Druckkopf ausgestattet, um Fehler beim Drucken Ihrer Modelle zu vermeiden. Bei einem Jahr Gewährleistung und unserem UL-Sicherheitszertifikat können Sie versichert sein, dass die Verwendung Ihres Idea Builders durch Sicherheit und Zuverlässigkeit geprägt ist.
Benutzerfreundlich
Mit unserer neuen 2-Punkt-Nivellierung ist eine schnelle und akkurate Kalibrierung sichergestellt, sodass Sie unverzüglich mit Ihrer Arbeit beginnen können. Der Dremel Idea Builder 3D40 ist mit einem bereits installierten Druckkopf ausgestattet. Sie müssen den Druckkopf also nicht, wie das bei vielen anderen 3D-Druckern der Fall ist, selbst installieren. Und all das, während Sie dank unserer erweiterten Druckplatte Objekte bis zu einer maximalen Größe von 10 x 6 x 6,7 Zoll bearbeiten können, was umfangreichere Projekte möglich macht.
Gruppe von Personen, die an einem 3D-Konstruktionsprojekt arbeiten
The right choice for your classroom
„Die 3D-Technologie eröffnet den Lehrinhalten eine völlig neue Ebene. Für die Schüler ist es inspirierender, sich mit den verschiedenen Bestandteilen einer Tierzelle und deren Funktionen auseinanderzusetzen, wenn sie gleichzeitig Konstruktion und Entstehung einer Tierzelle im 3D-Format beobachten können. Die Einbindung dieser Art von Technologie in ihren Unterricht eröffnet ihnen die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen dem in der Schule Erlernten und der konkreten Welt um sie herum herzustellen.“
Chaidan Leshinski, 5. Klasse Mathematik, Joseph Sears School
Funktionen und Vorteile von DREMEL® DigiLab 3D40 3D-Drucker (3D40-01)
Erfolgreiche Drucke dank innovativem Druckkopf mit aktiver Filament-Überwachung
WiFi – Drucken und Überwachen Ihrer 3D-Objekte über Fernzugriff
Vollständig geschlossener Arbeitsbereich für eine sichere Arbeitsumgebung
Technische Details für DREMEL® DigiLab 3D40 3D-Drucker (3D40-01)
Spannung
15,88 kg
Höhe
40.7 cm
51.5 cm
Tiefe
39.8 cm
Druckkopf
Einzel-Druckkopf
Temperatur Druckkopf
Bis zu 230 ℃
Bedienoberfläche
3,5"-Vollfarb-IPS-Touchscreen
Maximales Bauvolumen
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Schichtstärke
0,1 mm / 100 Mikrometer
Filament
PLA
Druckplattform
Gehärtetes Glas
Interner Speicher
4 GB
Materialdurchmesser
1.75 mm
Filamentlänge
162 m
Lieferdetails: DREMEL® DigiLab 3D40 3D-Drucker (3D40-01)
Dremel® DigiLab 3D40 3D-Drucker
1 x DREMEL® 3D-Druck-Filament Weiß (DF01)
1 x USB-Kabel
1x USB-Flash-Laufwerk
1 x Netzkabel
1 x Objektentfernungswerkzeug
3 x Druckmatte
1 x Entstopfungsdorn
Länge des Produktkartons, 47 cm
Höhe des Produktkartons, 47 cm
Breite des Produktkartons, 58.5 cm
Bruttogewicht, 20,00 kg
F0133D40JA
8710364077595
