Drucker
DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker (3D45-01)
Hochwertiger 3D-Drucker – Hol dir die Leistungsfähigkeit des fortschrittlichen FDM-3D-Drucks auf deinen Schreibtisch
Der perfekte Drucker für Designmodelle und Prototypen mit einer Vielzahl von Filament-Typen
WLAN-Konnektivität, integrierte HD-Kamera und mitgelieferte Dremel DigiLab 3D Slicer-Software für die Fernsteuerung Ihrer Drucke. Du kannst auch von einem USB-Stick aus drucken
Geschlossener Druckbereich mit optimiertem Kühlungs- und Filtersystem, um Staub draußen und Dämpfe drinnen zu halten
Erstklassige 3D-Drucke mit einer Auflösung von bis zu 50 Mikrometer, aufgebaut auf einer beheizten Druckplattform, um Verformungen zu vermeiden
Integriertes RFID-System zur Erkennung des eingesetzten Filament-Typs (PLA, Nylon, Eco-ABS, PETG) und zur automatischen Anpassung der Druckeinstellungen
Dieses Set ist die perfekte Wahl für einfachen, kreativen und experimentellen 3D-Druck. Das Set 3D45-02 enthält den WLAN-fähigen 3D-Drucker 3D45, 1 Rolle schwarzes Eco-ABS-Filament und 1 Rolle transparentes PETG-Filament, damit du gleich mit dem Drucken beginnen kannst.
Technische Details für DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker (3D45-01)
Spannung
19,40 kg
51.5 cm
Höhe
40.6 cm
39.4 cm
Druckkopf
Einzel-Druckkopf
Temperatur Druckkopf
Bis zu 280 °C
Bedienoberfläche
4,5" Vollfarb-Touch-Display
Maximales Bauvolumen
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Schichtstärke
0,05 mm / 50 Mikrometer
Filament
PLA, Eco-ABS, Nylon, PETG
Druckplattform
Beheizte Druckplatte, gehärtetes Glas
Interner Speicher
8 GB
Materialdurchmesser
1.75 mm
Filamentlänge
162 m
Enthaltenes Zubehör (2)
Lieferdetails: DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker (3D45-01)
Dremel® DigiLab 3D45
1 x DREMEL® Eco-ABS 3D-Druck-Filament Schwarz
1 x DREMEL® PETG 3D-Druck-Filament Transparent
1 x USB-Kabel
1 x USB-Stick
1 x Dorn zur Reinigung des Druckkopfes
1 x Objektentfernungswerkzeug
1 x Klebestift zum Drucken auf der beheizten Druckplatte
Länge des Produktkartons, 58 cm
Höhe des Produktkartons, 47 cm
Breite des Produktkartons, 47 cm
Bruttogewicht, 20,00 kg
F0133D45JA
8710364080236
8710364080236
