Schleifen EZ SpeedClic Zubehöre
Dremel (471S)
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 36
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 36 DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 36
Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 36).
€ 8,70* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Ideal zur Detailreinigung und für leichte Schleifaufgaben. Ermöglicht das Schleifen von Konturen, Details und schwer erreichbaren Bereichen. Integrierte Polierpaste – Gummiborsten enthalten Schleifmittel, daher keine Polierpaste erforderlich. Entfernt die äußere Farbschicht, ohne die darunter liegende Grundschicht zu beschädigen, und entfernt bei geringem Druck die Farbe, aber nicht das Holz. Hochleistungs-Schleifbürsten und Feinschleifscheiben sind in feinen, mittleren und groben Körnungen erhältlich.
Wie funktioniert es?
Verwendung mit Aufspanndorn SC402 oder 402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorne SC402 und 402 separat erhältlich).
Hochleistungs-Schleifbürsten werden am besten mit der Kante am Werkstück angesetzt und benötigen nur geringen Druck, um Ergebnisse zu erzielen. Wenn das Ergebnis nicht ausreicht, sollte eine der gröberen Bürsten verwendet werden. Sowohl kompatibel mit dem exklusiven Dremel SC402 EZ SpeedClic-Aufspanndorn als auch mit dem Standard-Aufspanndorn 402.
Geeignet für die Verwendung auf Holz, Aluminium, Kunststoff, Metall, Stahl und Vinyl.
Empfohlene Drehzahl
10.000 - 15.000 1/min
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 36 (471S)
  • Glasfaserverstärkte Kunststoffe Glasfaserverstärkte Kunststoffe
  • Sandwichmaterial Sandwichmaterial
  • Messing Messing
  • Kupfer Kupfer
  • Sperrholz Sperrholz
  • Weichholz Weichholz
  • Spanplatten Spanplatten
  • Hartholz Hartholz
  • Laminate Laminate
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Weichmetall Weichmetall
  • Aluminium Aluminium
  • Edelstahl Edelstahl
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
25,0 mm
Thermoplast mit Aluminiumoxidschleifmittel
Form
Bürste
Dornverwendung
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Körnung
36
25,0 mm
Höchstdrehzahl
15.000 1/min
Höhe
7,0
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 36 (471S)
Länge des Produktkartons, 1.3 cm
2615S471JA
8710364050314
