Schneiden
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe ( SC545DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe
Diamant-Trennscheibe für saubere, feine Schnitte in harten Materialien
  • Diamant-Trennscheibe mit maximaler Langlebigkeit und dauerhafter Leistung für anspruchsvolle Trennarbeiten, die eine hohe Präzision erfordern
  • Hält 3-mal länger als die reguläre Diamant-Trennscheibe 545
  • Schneide in harte und abrasive Materialien wie Marmor, Beton, Ziegelstein, Porzellan oder Keramik
  • Entwickelt mit dem EZ SpeedClic-System für schnelle und einfache Zubehörwechsel
  • Inhalt: 1x Diamant-Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic (SC545DM)
€ 25,69* UVP inkl. MwSt.
Sei bereit für anspruchsvolle, umfangreiche Heimwerkerprojekte mit der Zubehörfamilie Dremel® Max. Bei der Entwicklung haben unsere Ingenieure großes Augenmerk auf maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung gelegt. Die Diamant-Trennscheibe Max Life SC545DM hält 3-mal länger als die reguläre 545-Scheibe. Die Trennscheibe ist vollständig mit feinen Diamantpartikeln bestückt, um harte Materialien zu durchtrennen.
Was kannst du damit tun?
Die Diamantbeschichtung sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig sauberen und präzisen Schnitten. Ideal zum Schneiden in harten, abrasiven Materialien wie Marmor, Beton, Ziegelstein, Porzellan, Keramik, hartem Epoxidharz und Weich- oder Hartholz. Die SC545DM hat einen Durchmesser von 38,1 mm und wurde mit dem exklusiven EZ SpeedClic-System entwickelt, das für schnelle und einfache Zubehörwechsel sorgt.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung mit dem EZ SpeedClic-Aufspanndorn SC402. Die SC545DM hat einen Durchmesser von 38,1 mm und wurde mit dem exklusiven EZ SpeedClic-System entwickelt, das für schnelle und einfache Zubehörwechsel ohne Werkzeug sorgt: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN
Nutze zum Schneiden/Trennen die Kante der Trennscheibe. Wir empfehlen bei der Verwendung dieses Zubehörs einen (beidhändigen) Golf-Griff. Lass das Zubehör die Arbeit machen, indem du keinen übermäßigen Druck ausübst und die maximale Drehzahl nicht überschreitest, damit das Zubehör so lange wie möglich hält. Du musst an engen, schwer erreichbaren Stellen schneiden? Verwende den Winkelvorsatz Dremel 575, um diese Stellen zu erreichen. Durchtrenne 12,7 mm dicke Bodenfliesen.
Geeignete Materialien:
Harte Materialien wie Marmor, Beton, Ziegelstein, Porzellan, Keramik, hartes Epoxidharz sowie Weich- und Hartholz. Nicht zur Verwendung auf Metall geeignet.
Empfohlene Drehzahl (1/min):
15.000-20.000
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe ( SC545DM)
  • Porzellan Porzellan
  • Ziegelstein Ziegelstein
  • Marmor Marmor
  • Granit Granit
  • Keramik Keramik
  • Wandfliese Wandfliese
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Max. Arbeitstiefe
14,0 mm
Gesamtlänge
38 mm
Höchstdrehzahl
Höhe
1,0 mm
Dremel MAX Zubehör
Dremel MAX Zubehör - Maximale Lebensdauer. Dauerhafte Leistung.
Klicke hier, um mehr Informationen über das komplette Programm zu erhalten.
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe ( SC545DM)
Länge des Produktkartons, 1.3 cm
2615S545DM
8710364082742
