Schleifen
EZ SpeedClic Zubehöre
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband (SC407) 3 Stück
Schleifen
Praktischer EZ SpeedClic Spanndorn für schnellen Wechsel der 13-mm-Schleifbänder
  • Das patentierte EZ SpeedClic-System™ ermöglicht einen 6-mal schnelleren Zubehörwechsel als bei Verwendung eines Standarddorns
  • Ermöglicht Flach- und Kantenschleifen
  • Mit allen Dremel Multitools kompatibel
Alle Variationen ansehen
8.11 EUR
Weichholz
Hartholz
Weichmetall
Gold
Kupfer
Silber
Kunststoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Wenn du nur die oberste Schicht entfernen möchtest, verwende besser weniger aggressives Zubehör wie einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe wie Nr. 511S/512S.
Wie funktioniert es?
Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. Damit wird der Zubehörwechsel 6 Mal schneller als bei einem Standarddorn. Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen; je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von DREMEL.
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Keramik 10–35000 Kupfer 25–35000 Kunststoff 10-20000 Stein 10-35000 Muschel 10–35000 Stahl 35000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Körnung
Verpackungsinhalt
Preis
2615S407JA
13,0 mm
3 Stück
€ 7,44*
  • Praktischer EZ SpeedClic Spanndorn für schnellen Wechsel der 13-mm-Schleifbänder
2615043232
13,0 mm
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) 6 Stück
  • Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
26150430JA
2 Stück
€ 6,92*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430-2) 2 Stück
  • Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
2615043132
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431) 6 Stück
  • Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
13,0 mm
Zubehörlänge
36,0 mm
Körnung
60 / 120
13,0 mm
Höhe
32,0
3
3
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
2615S407JA
Dremel Zubehör SC407 EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifbänder
Lieferdetails
  • 1 EZ SpeedClic Schleifdorn
  • 1 Schleifband 13 mm Körnung 60 (408)
  • 1 Schleifband 13 mm Körnung 120 (432)
  • Länge des Produktkartons, 2.3 cm
  • Bruttogewicht, 0,02 kg
8.11 EUR
