Schleifen
EZ SpeedClic Zubehöre
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben (SC411) 6 Stück
Schleifen
Einfach wechselbare Scheiben zum Flächen- und Kantenschmirgeln von z. B. Holz
- Entwickelt mit dem patentierten EZ SpeedClic-System™, das einen 6-mal schnelleren Zubehörwechsel im Vergleich zu den regulären Dremel Schleifscheiben ermöglicht
- Kann zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser verwendet werden.
- Holz glätten oder formen, entfernen.
Sandwichmaterial
Stahl-allgemein
Metallrohre
Furniertes Holz
Kunststoffe
Messing
Kupfer
Weichholz
Weichmetall
Faserplatte
Laminate
Sperrholz
Hartholz
Spanplatten
1/min
Was kann man damit tun
Typische Anwendungsbereiche für die Dremel Schleifscheibe sind das Glätten und Formen von Holz oder das Entfernen von Farbe. Die Schleifscheiben von Dremel sind ideal zum Schleifen von (glatten) Flächen und Kanten weicher Materialien wie Holz und Glasfaser geeignet und haben eine feinere Körnung als die Dremel Schleifbänder. Wird auch zum Entrosten verwendet. Je geringer die Körnung, desto höher der Materialabtrag. Die SC411 (Körnung: 60) und die SC 413 (Körnung: 240) stammen aus der exklusiven Dremel EZ SpeedClic-Familie. Damit ist der Zubehörwechsel ganz einfach: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN.
Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Das patentierten EZ SpeedClic-System™ von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402 separat erhältlich). Diese Scheiben werden am besten mit dem Dremel Werkzeug zum Werkstück zeigend verwendet und passen sich flexibel jeder Krümmung des Projekts an. Für bestmögliche Ergebnisse sollte hauptsächlich die Mitte der Scheibe verwendet werden.
Schleifscheiben verschleißen mit der Zeit und können durch Abnehmen des Aufspanndorns ausgewechselt werden.
Diese Scheiben können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zur Rostentfernung von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35.000 Weichholz 10-35.000 Aluminium 35.000 Messing 35.000 Kupfer 25-35.000 Kunststoff 10-20.000
- Einfach wechselbare Scheiben zum Flächen- und Kantenschmirgeln von z. B. Holz
EZ SpeedClic Aufspanndorn (SC402)
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben (SC413) 6 Stück
DREMEL® EZ SpeedClic: Scheiben für die Krallenpflege für Haustiere (SD60-PGK)
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben für die Krallenpflege für Haustiere (SD60-PGK-1)
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- Länge des Produktkartons, 1.6 cm
- Bruttogewicht, 0,01 kg
