Schleifen
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben (SC413)
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben
Einfach wechselbare Scheiben zum Flächen- und Kantenschmirgeln von z. B. Holz
€ 5,09* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Typische Anwendungsbereiche für die Dremel Schleifscheibe sind das Glätten und Formen von Holz oder das Entfernen von Farbe. Die Schleifscheiben von Dremel sind ideal zum schleifen von (glatten) Flächen und Kanten weicher Materialien wie Holz und Glasfaser geeignet und haben eine feinere Körnung als die Dremel Schleifbänder. Auch zum Entfernen von Rost verwendbar
Je niedriger die Körnung, desto mehr Material wird entfernt.
Die SC411 (Körnung: 60) und die SC411 (Körnung: 240) gehören zur exklusiven Dremel EZ SpeedClic Familie. Damit ist der Zubehörwechsel ganz einfach: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN.
Wie funktioniert es?
Diese Scheiben werden am besten mit dem Dremel Werkzeug zum Werkstück zeigend verwendet und passen sich flexibel jeder Krümmung des Projekts an. Für bestmögliche Ergebnisse sollte hauptsächlich die Mitte der Scheibe verwendet werden.
Schleifscheiben verschleißen mit der Zeit und können durch Abnehmen des Aufspanndorns ausgewechselt werden.
Diese Scheiben können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zur Rostentfernung von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden.
Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000
Weichholz 10-35000
Aluminium 35000
Messing 35000
Kupfer 25–35000
Kunststoff 10-20000
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben (SC413)
  • Sandwichmaterial Sandwichmaterial
  • Stahl-allgemein Stahl-allgemein
  • Metallrohre Metallrohre
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Messing Messing
  • Kupfer Kupfer
  • Aluminium Aluminium
  • Weichholz Weichholz
  • Weichmetall Weichmetall
  • Faserplatte Faserplatte
  • Laminate Laminate
  • Sperrholz Sperrholz
  • Hartholz Hartholz
  • Spanplatten Spanplatten
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
30,0 mm
Körnung
240
32,0 mm
Höhe
3,0
Verpackungsinhalt
6 Stück
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben (SC413)
Länge des Produktkartons, 1.6 cm
Bruttogewicht, 0,01 kg
2615S413JA
8710364060931
