Schneiden EZ SpeedClic Zubehöre
Dremel (SC406)
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set.
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set. DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set. DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set.
SC-Aufspanndorn und 2 Metalltrennscheiben. Für Schnitte z. B. in gehärtetem Stahl
€ 17,21* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Zum Schneiden und Trennen von Metall einschließlich gehärtetem Stahl. Ideal zum Trennen, Einkerben und Zuschneiden aller Arten von Metall. Trennscheiben erleichtern das Trennen von Bolzen und Schrauben oder das Einkerben verrosteter oder beschädigter Bolzen und Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen. Glasfaserverstärkt für eine längere Lebensdauer. Die Trennscheiben der Serie SC409 sind nur 0,75 mm dick und erlauben so noch dünnere Schnitte.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402 separat erhältlich).
Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden.
Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-Griff und die Verwendung des Winkelvorsatzes, wenn an einer schwer erreichbaren Stelle geschnitten werden soll. Um die Lebensdauer der Scheibe zu optimieren, übe nur geringen Druck aus und halte dich an die Drehzahlbeschränkungen.
Diese Trennscheibe kann an verschiedenen Metallsorten wie Aluminium, Kupfer, Gusseisen oder sogar gehärtetem Stahl verwendet werden.
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 35000
Messing 35000
Kupfer 35000
Stahl 35000
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set. (SC406)
  • Metallrohre Metallrohre
  • Blech Blech
  • Weichmetall Weichmetall
  • Messing Messing
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Gold Gold
  • Aluminium Aluminium
  • Silber Silber
  • Edelstahl Edelstahl
  • Gusseisen Gusseisen
  • Kupfer Kupfer
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Max. Arbeitstiefe
14,0 mm
Höchstdrehzahl
Höhe
1,0 mm
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set. (SC406)
Das Starter-Set 406 enthält den EZ SpeedClic Aufspanndorn und zwei Scheiben zum Trennen von Metall. Schnell, einfach, werkzeuglos montierbar.
Länge des Produktkartons, 3.6 cm
2615S406JC
8710364042814
Empfohlene Produkte:
EZ SpeedClic Schneid-Set
€ 27,08* UVP inkl. MwSt.
