Erhalte 15% auf Akku-Dremel-Werkzeuge für eine begrenzte Zeit. Schnapp dir deine, bevor sie weg sind!
Heißklebepistolen
Heimwerken
DREMEL® Heißklebepistole 940 (940-3)
Heißklebepistolen
Heimwerken
Heißklebepistole für hohe Temperaturen – Für alle Heimwerkertätigkeiten im Innen- wie im Außeneinsatz
  • Dank dem abnehmbaren Kabel kann die Heißklebepistole überall verwendet werden
  • Der Tropfschutz verhindert Klebstoffspuren auf dem Projekt, und die Präzisionsspitze erlaubt feinste Klebearbeiten
  • Der T-Griff ermöglicht eine optimale Werkzeugbalance zur einfachen und bequemen Bedienung
46.08 EUR
Die Dremel 940 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (195 °C) mit tropfsicherer, auswechselbarer Präzisionsklebedüse.Mit ihrem abnehmbaren Kabel eignet sich die 940 für ortsunabhängiges Arbeiten ohne Netzstrom. Wegen ihrer guten Ergonomie (Ein/Aus-Schalter, T-Handgriff, stabiler Stand, ausklappbarer Standfuß) und den austauschbaren Klebedüsen ist diese Heißklebepistole ideal für leichte Heimwerkerarbeiten im Innen- und Außenbereich, z.B. Reparieren von Möbeln, Kleben von Holz, Keramik, usw.
Spannung
100 - 230 V
0,30 kg
20 cm
Tiefe
20 cm
Hohe Temperatur
195 °C
Durchmesser Klebestick
11 mm
Präzisionsspitze
Tropf-Kontrolle
F0130940JA
Benutzerhandbücher
Dremel Klebepistole 940 mit 3 Klebestiften
Lieferdetails
  • Dremel Heißklebepistole 940
  • 3 x Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperaturen (11 mm)
  • Bedienungsanleitung
  • Länge des Produktkartons, 20.2 cm
  • Höhe des Produktkartons, 26.4 cm
  • Breite des Produktkartons, 6.1 cm
  • Bruttogewicht, 0,65 kg
46.08 EUR
