Vorsatzgeräte zum Schärfen
DREMEL® Kettensägenschärfer (1453)
Schnelles und einfaches Schärfen deiner stumpfen Kettensäge
Erhalte die Möglichkeit, mehrere Ketten in unterschiedlicher Größe mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und dem Kettensägenschärfer direkt an der Säge zu schärfen.
Genieße ein ganz neues Gefühl mit deiner Kettensäge, nachdem du die Säge in kürzester Zeit geschärft hast.
Verlängere die Lebensdauer deiner Kettensäge durch präzises Schärfen.
Schnelle Befestigung durch Einsetzen eines Zubehörs und Aufschrauben der Winkelführung auf die Kappe deines Dremel Multifunktionswerkzeugs.
Inhalt: 1x Kettensägenschärfer, 1x Einstelllehre, 1x Schlüssel, 4x Schärfschleifstein 4,0 mm (453), 4,5 mm (457), 4,8 mm (454) und 5,6 mm (455), 2x Distanzstück, 1x Kurzanleitung/Anleitung.
€ 15,99*
UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Erwecke eine stumpfe, langsame Kettensäge mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und dem Kettensägenschärfer wieder zum Leben.
Hauche deiner Kettensäge neues Leben ein, indem du einfach den Winkelvorsatz an deinem Dremel Multifunktionswerkzeug anbringst und eines der vier enthaltenen Schärf-/Schleifstein-Zubehöre passend zu deiner Kettensäge verwendest. Weitaus schneller und bequemer als traditionelle Methoden.
Wie funktioniert es?
Wähle eines der vier enthaltenen Schleifstein-Zubehöre passend zum Abstand der Zähne auf deiner Sägekette. Die enthaltene Anleitung gibt dir einen Überblick, welches Zubehör du verwenden solltest.
Setze das Zubehör in dein Dremel Multifunktionswerkzeug ein, ziehe es fest und montiere das Vorsatzgerät. Das beste Ergebnis beim Schärfen erhältst du in einem Winkel von 30° mit mehreren langsamen Zügen an jedem Zahn, bis alle Zähne geschärft sind.
Technische Details für DREMEL® Kettensägenschärfer (1453)
6 cm
Tiefe
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
26151453JB
Ähnliches Zubehör (4)
Lieferdetails: DREMEL® Kettensägenschärfer (1453)
Vorsatzgerät zum Schärfen von Kettensägen
Tiefeneinstellung
Schleifsteine zum Schärfen von Sägeketten
Distanzstücke
Länge des Produktkartons, 9 cm
Höhe des Produktkartons, 12 cm
Breite des Produktkartons, 4 cm
26151453JB
8710364082353
8710364082353
