€ 78,32*inkl. MwSt.
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Heimwerken
Geringer Stromverbrauch, einfache Lösungen
  • Wechsel bequem zwischen vielen verschiedenen Anwendungen wie Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Schnitzen, Gravieren, Reinigen oder Polieren.
  • Erledige verschiedene kreative Projekte oder leichte Heimwerkeraufgaben mit den 15 enthaltenen Zubehören.
  • Der kabellose, per USB aufladbare Dremel Lite ist jederzeit und an jedem Ort für dein nächstes Heimwerkerprojekt bereit.
€ 78,32*
Dieses vielseitige Set ermöglicht das Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Schnitzen, Gravieren, Reinigen und Polieren, ohne mehr als das Zubehör wechseln zu müssen. Damit meisterst du jede Art von kleineren Renovierungsarbeiten und kreativen Projekten. Die 15 enthaltenen Zubehöre geben dir volle Freiheit zur Arbeit an unterschiedlichen Materialien in verschiedenen Anwendungen. Verwende den kabellosen, per USB aufladbaren Dremel Lite jederzeit und überall, im Haus wie auch im Freien. Ganz gleich, ob dies dein erstes Dremel Multifunktionswerkzeug oder eine Erweiterung deiner Dremel Sammlung ist: Auf dieses Set kannst du dich bei jedem Projekt voll verlassen.
Mit seiner vollständig variablen Drehzahl und der Ein-Tasten-Bedienung ist der Dremel Lite komfortabel in der Handhabung.
Starte deine Heimwerkerprojekte, wo immer du willst – dank diesem kabellosen Multifunktionswerkzeug mit Lithium-Ionen-Akku, der schnell per USB-Kabel aufgeladen werden kann.
Vom Schnitzen bis zum Schleifen und Schmirgeln. Mit EZ Twist von Dremel wechselst du in kürzester Zeit von einer Anwendung auf die nächste.
Akkuspannung
3,6 V
Akkukapazität
Ladedauer
2.75 h
0,270 kg
19.5 cm
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
8.000 - 25.000 1/min
Akkutechnologie
Leerlaufdrehzahl (3)
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
Vibrationen
F0137760JA
Benutzerhandbücher
Dremel 3000 mit 15 Zubehörteilen
Lieferdetails
  • Dremel Lite
  • 15 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Steckerladegerät und separates USB-Kabel für 2 Stunden 45 Minuten Ladezeit
  • Kurzanleitung
  • Zubehör-Informationsblatt
