Schneiden
DREMEL® MAX EZ SpeedClic Premium Metall-Trennscheibe (SC456DM)
Schneiden
Dremel Max-Trennscheibe für Schnitte in harte Metalle
- Trennscheibe mit maximaler Langlebigkeit und dauerhafter Leistung für anspruchsvolle Schneid-/Trennarbeiten, die eine hohe Präzision erfordern
- Beschichtet mit kubischem Bornitrid (CBN), einem Schleifmittel, mit dem die Scheibe ihre Form behält und kühl bleibt, ohne zu schrumpfen
- Entwickelt mit dem EZ SpeedClic-System für schnelle und einfache Zubehörwechsel
Metallrohre
Blech
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Gusseisen
Kupfer
1/min
Die Hochleistungs-Trennscheibe Dremel Max Premium SC456DM ist mit extrem leistungsfähigem Schleifmittel aus kubischem Bornitrid (CBN) beschichtet, das für maximale Langlebigkeit sorgt und die Scheibe länger scharf und kühl hält, wobei die Schrumpfung verringert wird. Die Metall-Trennscheibe Max Premium hält 20-mal länger als herkömmliche 426-Trennscheiben und ist mit einem Metallkern ausgestattet, um einen Bruch zu verhindern.
Was kannst du damit tun?
Die Hochleistungs-Trennscheibe hat einen Durchmesser von 38,1 mm und eine Dicke von 1 mm, womit sie ideal zum Schneiden/Trennen einer Vielzahl von Materialien wie Edelstahl, Nägeln, Armierungseisen, Metallbolzen, Gewindestangen, Kabelrohren, HLK-Kanälen aus Metall, Türpfosten aus Metall und verzinkten Streben geeignet ist. Die SC456DM wurde mit dem patentierten EZ SpeedClic-System entwickelt, das für schnelle und einfache Zubehörwechsel sorgt.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402 separat erhältlich). Nutze zum Schneiden/Trennen die Kante der Trennscheibe. Wir empfehlen zum Schneiden einen (beidhändigen) Golf-Griff. Lass das Zubehör die Arbeit machen, indem du keinen übermäßigen Druck ausübst und die maximale Drehzahl nicht überschreitest, damit das Zubehör so lange wie möglich hält. Du musst an engen, schwer erreichbaren Stellen schneiden? Verwende den Winkelvorsatz Dremel 575, um diese Stellen zu erreichen.
Die Trennscheibe SC456DM kann an verschiedenen Metallen wie Aluminium, Kupfer, Gusseisen oder sogar gehärtetem Stahl verwendet werden.
Empfohlene Drehzahl (1/min):
Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Stahl 35000
- Dremel Max-Trennscheibe für Schnitte in harte Metalle
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben im 12er-Pack. (SC456B) 12 Stück
- Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehärtetem Stahl
DREMEL® EZ SpeedClic: Kunststoff-Trennscheiben. (SC476) 5 Stück
- Für gerade Schnitte und Schlitze in Kunststoff
DREMEL® EZ SpeedClic: Dünne Trennscheiben. (SC409) 5 Stück
- Extradünne Trennscheibe. Für Schnitte in Blech und Aluminium
- 1x Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic Premium (SC456DM)
- Länge des Produktkartons, 2 cm
