Bohren
DREMEL® MAX Präzisionsbohrer-Set (628DM) 7 Stück
Bohren
7-teiliges, äußerst langlebiges Bohrerset in verschiedenen Größen.
  • 7-teiliges titanbeschichtetes Bohrer-Set mit unterschiedlichen Größen.
  • Auf Langlebigkeit ausgelegt, aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
  • Enthält einen Zubehörhalter, um die Bohrer übersichtlich aufzubewahren.
Alle Variationen ansehen
11.09 EUR
Was du damit machen kannst:
Dieses titanbeschichtete Bohrerset ist eine praktische Ergänzung für deinen Dremel-Werkzeugkasten. Es enthält 7 Bohrer und einen Zubehörhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung. Die Bohrer eignen sich ideal zum Bohren in Holz, Kunststoff, Weichmetall und Trockenbauwände. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl mit tiefem Gewinde und einer Titanbeschichtung sind diese Bohrer auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Bohrer sind in Größen von 0,8 mm bis 3,2 mm erhältlich.
Anwendung
Wähle die passende Bohrer-Größe für dein Projekt. Bohre mit der Spitze des Bohrers gerade und im 90°-Winkel in das Material. Alle Bohrer haben den gleichen Schaftdurchmesser von 3,2 mm. Dadurch brauchst du keine unterschiedlichen Spanndorne und der Zubehörwechsel wird beschleunigt.
Materialien
Kann auf Holz, Kunststoffen, Weichmetallen und Trockenbauwänden verwendet werden.
Empfohlene Gewschwindigkeit
20.000 - 30.000 U/min
Schaftdurchmesser
WORKING_DIAMETER
Verpackungsinhalt
Preis
26150628DM
3.2 mm
0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,2 mm
7 Stück
€ 11,09*
  • 7-teiliges, äußerst langlebiges Bohrerset in verschiedenen Größen.
26150636JA
4 Stück
€ 12,69*
Holzbohrersatz (636) 4 Stück
  • Satz mit 4 Bohrern für Holz
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser
0,8 mm
Arbeitsdurchmesser
1,2 mm
Arbeitsdurchmesser
1,6 mm
Arbeitsdurchmesser
2,0 mm
Arbeitsdurchmesser
2,4 mm
Arbeitsdurchmesser
2,8 mm
Arbeitsdurchmesser
7
26150628DM
Bohrer 628DM in einem blauen Behälter.
Lieferdetails
  • 7-teiliges titanbeschichtetes Bohrer-Set (0,8mm bis 3,2mm)
  • Breite des Produktkartons, 1.6 cm
11.09 EUR
