Schnitzen / Gravieren
DREMEL® MAX Wolframkarbid-Fräsmesser zum Schnitzen (9903DM)
Zylindrischer Wolframkarbid-Fräser Dremel Max mit runder Spitze
  • Wolframkarbid-Fräser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistung
  • Hergestellt aus gehärtetem Stahl und beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
  • Für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten Materialien geeignet
Alle Variationen ansehen
17.1 EUR
Kohlefaserwerkstoffe
Leder
Gummi
Trockenbauplatten/Gipskarton
Ziegelstein
Messing
Weichmetall
Weichholz
Keramik
Hartholz
Gehärteter Stahl
Edelstahl
Gusseisen
Kunststoffe
1/min
Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 9903DM aus Wolframkarbid ist mit Titannitrid beschichtet, er hält damit 2-mal länger als unbeschichtetes Standard-Zubehör und es entfernt 20% mehr Material als das reguläre 9903.
Was kannst du damit tun?
Der extrem stabile Fräser ist aus gehärtetem Stahl (HSS) und mit Titannitrid (TiN) beschichtet, wodurch er für alle anspruchsvollen Heimwerkerprojekte geeignet ist, die eine hohe Präzision erfordern. Das 3,2-mm-Zubehör eignet sich für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten Materialien wie Metallen, gehärtetem Stahl, gebrannter Keramik, Gusseisen, Kunststoff und Hartholz. Das Fräsmesser ist gut für Projekte wie das Gravieren in Metall oder Glas, das Schnitzen von Stein oder das Entfernen von Graten an Gussteilen geeignet. Die Zylinderform des Fräsmessers ermöglicht einen tiefen Materialabtrag, das Schneiden glatter Flächen, das Abrunden von Kanten sowie Schräg- und V-Schnitte. Die Spitze des Zubehörs eignet sich für Schlitze mit rundem Boden und Nuten, Schnitte mit runder Seite sowie V-Schnitte, wenn das Werkzeug in einem Winkel von 45 Grad gehalten wird.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, übe weder Gewalt aus noch drücke allzu stark.Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von unter 90 Grad.Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück. Optionale Vorsatzgeräte: biegsame Welle (225); Werkzeugständer z. Aufh. d. biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empf. Drehzahl (1/min):
Hartholz 18–24.000 Weichholz 25–35.000 Aluminium/Messing 12–17.000 Muschel/Stein 18–24.000 Keramik 18–35.000 Kunststoff 9–11.000 Stahl 25–35.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Verpackungsinhalt
Preis
26159903DM
1 Stück
€ 16,68*
  • Zylindrischer Wolframkarbid-Fräser Dremel Max mit runder Spitze
2615990532
1 Stück
€ 13,01*
Wolframkarbid-Fräser, rund 3,2 mm (9905)
  • Kugelförmiger Fräser, einer der zähesten Fräser von Dremel zum Gravieren/Schnitzen.
2615990332
1 Stück
€ 12,90*
Wolframkarbid-Fräser, spitz 3,2 mm (9903)
  • Zylindrischer Fräser mit runder Spitze. Einer der zähesten Fräser von Dremel zum Gravieren/Schnitzen.
2615991032
1 Stück
€ 13,43*
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm (9910)
  • Fräser mit konischer Spitze, einer der zähesten Fräser von Dremel zum Gravieren/Schnitzen.
2615990132
1 Stück
€ 13,01*
Wolframkarbid-Fräser, quadratisch 3,2 mm (9901)
  • Zylindrischer Fräser, einer der zähesten Fräser von Dremel zum Gravieren/Schnitzen
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Wolframkarbid mit Titannitrid-Beschichtung
Form
Zylinder
Dornverwendung
Höhe
Höchstdrehzahl
26159903DM
Ein Schnitzzubehör 9903DM auf weißem Hintergrund
Lieferdetails
  • 1x Wolframkarbid-Fräsmesser Dremel® Max 3,2 mm (9903DM)
  • Breite des Produktkartons, 1.3 cm
17.1 EUR
