Erhalte 15% auf Akku-Dremel-Werkzeuge für eine begrenzte Zeit. Schnapp dir deine, bevor sie weg sind!
Vorsatzgeräte zum Fräsen
DREMEL® Oberfräsen-Vorsatzgerät (335)
Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug in eine Oberfräse.
  • Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug in eine kompakte Oberfräse für kleinere Fräsprojekte.
  • Der durchsichtige Fuß ermöglicht ein genaueres Fräsen dank guter Sicht auf dein Werkstück.
  • Erhalte die Möglichkeit, runde Kanten und gerade Schlitze herzustellen oder für Inlays in der Mitte deines Werkstücks mit dem Fräsen zu beginnen
39.89 EUR
Was kannst du damit tun?
Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug in eine leichte, frei führbare Oberfräse. Erhalte volle Genauigkeit, Stabilität und Kontrolle mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und dem Oberfräsen-Vorsatzgerät für kleinere bis mittelgroße Fräsprojekte. Bei der Arbeit mit Materialien wie Holz kannst du schnell runde Kanten oder gerade Schlitze herstellen und hast die Freiheit, für Inlays oder Schlüssellöcher in der Mitte deines Werkstücks mit dem Fräsen zu beginnen. Der durchsichtige Kunststofffuß des Vorsatzgeräts gewährleistet eine klare Sicht auf dein Projekt und verhindert eine Beschädigung deines Materials. Mit der Möglichkeit, die Frästiefe zu arretieren, erzielst du saubere und konsistente Schnitte.
Wie funktioniert es?
Befestige dein Fräszubehör an deinem Dremel Multifunktionswerkzeug, schraube die Oberfräse an, und ziehe sie mit dem enthaltenen Schlüssel fest und schon kann es losgehen! . Wenn du mit deinem Fräsprojekt beginnst, stelle am Multifunktionswerkzeug die empfohlene Drehzahl ein, und lass das Werkzeug die Arbeit tun, indem du es langsam in das Material hineinführst, um Verbrennungen an deinem Werkstück zu vermeiden. Für einen sauberen Start solltest du so in das Material eintauchen, dass dein Zubehör in das Werkstück hineingleitet. Indem du die Griffe mit beiden Händen festhältst, kannst du das Zubehör bequem über dein Werkstück führen. Arretiere das Zubehör in deiner gewünschten Frästiefe oder lass es unverriegelt, um frei mit variabler Tiefe zu fräsen. Um saubere Ergebnisse zu erhalten, führe mehrere Durchgänge durch, wobei du dich Schicht für Schicht bis zur gewünschten Tiefe vorarbeitest. Verwende die enthaltenen Kreis- oder Linienführungen, um perfekte Kreise oder scharfe gerade Linien zu fräsen.
Arbeitslänge
70,0 mm
22 cm
12.5 cm
Tiefe
18 cm
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
26150335JA
Benutzerhandbücher
Multitool befestigt an einem Oberfräsenvorsatz 335
Lieferdetails
  • Oberfräsen-Vorsatzgerät
  • Kantenführung
  • Kreisführung
  • Schablonenführung
  • Schlüssel
  • Länge des Produktkartons, 13 cm
  • Höhe des Produktkartons, 23.7 cm
  • Breite des Produktkartons, 15 cm
39.89 EUR
