Drucker
DREMEL® PLA 3D-Druck-Filament Pink, 750 g (PLA-PIN-01)
Der Dremel 3D-Drucker schmilzt das 1,75 mm PLA-Filament und baut mit papierdünnen Schichten Ihr Modell auf, um eine glatte Oberfläche zu sicher zu stellen. Das Filament ist auf Pflanzenbasis hergestellt und recycelbar. Perfekt zum Drucken Ihrer selbst erstellten 3D-Objekte oder Prototypen.
  • Auf Pflanzenbasis hergestellt und recycelbar
  • RFID-Tag zur Filament-Erkennung – Drucker passt durch Auslesen des RFID-Tags am Filament die Druck-Einstellungen automatisch an
  • Für eine besonders glatte Oberfläche deines 3D-Objekts
Das Dremel PLA-Filament wurde speziell für einen optimalen Druck mit Ihrem Dremel 3D-Drucker entwickelt. PLA ist ein thermischer Kunststoff, der bei Erwärmung weich wird und schmilzt. So werden Ihre Objekte Faden für Faden und Schicht für Schicht aufgebaut. Das PLA wurde so entwickelt, dass es bei einer auf den Dremel 3D-Drucker abgestimmten Temperatur schmilzt und ein stabiles und robustes Objekt mit einer hochwertigen Oberfläche entsteht.
Technische Details für DREMEL® PLA 3D-Druck-Filament Pink, 750 g (PLA-PIN-01)
0.75 kg
PLA
Materialdurchmesser
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
Höhe
54,0 mm
Passende Dremel Geräte
2615PL09JA
Variantenübersicht
Ähnliches Zubehör (12)
Lieferdetails: DREMEL® PLA 3D-Druck-Filament Pink, 750 g (PLA-PIN-01)
1 x DREMEL® PLA 3D-Druck-Filament Rosa
Bruttogewicht, 0,80 kg
2615PL09JA
8710364081806
Empfohlene Produkte:
DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker
