DREMEL® VersaTip (2000-7 Hobby)
€ 50,99*inkl. MwSt.
Butan-Werkzeuge
Arts & Crafts
Butan-Werkzeuge
Arts & Crafts
Multifunktionaler Butan-Lötkolben für Kreative und Bastler
  • 7 Tipps: Ideal für Löten, Brandmalerei, Heißschneiden, Heißprägen, Entfernen von Farbe und Schweißen.
  • Betrieben mit flüssigem Butangas für kurze Aufheizzeit und schnelles Nachfüllen.
  • Erziele die gewünschten präzisen Ergebnisse durch variable Temperatureinstellung.
Bausätze
€ 50,99*
Problemlose Handhabung
Der Dremel VersaTip ist ein vielseitiger, kabelloser Lötkolben, der mit Butangas betrieben wird und für eine Vielzahl von Anwendungen vom Löten bis zur Brandmalerei geeignet ist. Er bietet eine variable Temperatureinstellung, eine Arretierung für den Dauerbetrieb und eine Sperre, um Missgeschicke zu vermeiden. Der Dremel VersaTip bietet eine einfache Bedienung und ist für Benutzer auf jedem Kompetenzniveau geeignet. Seine kabellose Bauweise sorgt für hohe Mobilität. Das Werkzeug verfügt über einen integrierten Zünder für schnelles Starten, wodurch kein separates Zündwerkzeug benötigt wird. Eine Sperre verhindert versehentliches Zünden. Das Werkzeug wird mit handelsüblichem Feuerzeuggas betrieben und ist damit problemlos nachfüllbar. Ein leerer Gasbehälter kann in wenigen Sekunden aufgefüllt werden. Zusammen garantieren diese Merkmale ein reibungsloses Arbeiten.
Umfassendes Zubehör-Set
Das Werkzeug umfasst sieben Zubehöre: eine Lötspitze, eine Schneideklinge, ein Heißmesser, eine Spitze für Brandmalerei, eine breite Flammdüse, eine Heißluftspitze und ein Reflektorblech, jeweils entwickelt für gezielte Anwendungen wie die Brandmalerei, das Schneiden und das Beheizen. Diese Zubehöre werden ergänzt durch ein Lötset mit Lot, Schwamm, Zinn und Schlüsseln für Lötarbeiten. Nach der Verwendung sorgt die Schutzkappe für sicheres Abkühlen und Aufbewahren, um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern.
Effizientes Wärme- und Brennstoffmanagement
Bei offener Flamme steht sofort die volle Wärme bereit, und mit angebrachter Spitze beträgt die Aufheizzeit ca. 25 Sekunden. Die Betriebstemperatur kann zwischen 550 °C und 1200 °C gewählt werden, wobei sowohl die Temperatur als auch die Größe der Flamme einstellbar sind. Der Lötkolben ermöglicht mit vollem Behälter eine Brennzeit von ±45 bis ±90 Minuten, abhängig von der Flammengröße und Nutzungshäufigkeit. Der Behälter kann dabei in wenigen Sekunden neu befüllt werden. Tritt flüssiges Butangas aus dem Füllventil aus, ist der Behälter gefüllt. Vor dem Nachfüllen sind unbedingt die Sicherheitsanweisungen zu lesen, um eine korrekte Handhabung und Benutzung sicherzustellen. Hinweis: Butangas nicht im Lieferumfang enthalten.
Dauerbetrieb
Mit der Arretierung kann die Flamme im Dauerbetrieb brennen, was längere Projekte erleichtert. Dies ist besonders nützlich für Projekte, die kontinuierliche Wärme benötigen.
Vielseitig: ein Werkzeug für sechs verschiedene Anwendungen
Betrieb mit flüssigem Butangas: jederzeit und überall einsatzbereit
Variable Temperatureinstellung: Wählen Sie die passende Temperatur für Ihr Projekt
0,135 kg
2.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Akkutechnologie
Zündung
Piezo
Brennzeit
90 min
Tankinhalt
12ml / 7g
Temperatur
1200 °C (Freiluft), 680 °C (Heißluft), 550 °C (Spitzen)
F0132000KF
Benutzerhandbücher
Ihre Auswahl
VersaTip mit 7 Zubehörteilen
Bausätze
DREMEL® Versatip (2000-7)
Bestellnummer: F0132000JD
EAN-Code: 4053423300543
€ 50,99*
inkl. MwSt.
Produktdetails
