Schneiden
Fugenfräser 1,6 mm (569)
Fugenfräser 1,6 mm
Fugenfräser 1,6 mm
Fugenfräser 1,6 mm Fugenfräser 1,6 mm
Spitze ist üblicherweise kleiner als der Abstand zwischen Wandfliesen
€ 16,19* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Dieser Fräser wird zum Entfernen des Fugenmörtels zwischen den Fliesen z. B. in Badezimmern/Toiletten verwendet. Ideal zum Ersetzen von Mörtel bei Wand- und Bodenfliesen oder zum Entfernen von Mörtel beim Austauschen kaputter Fliesen.
Der Fugenfräser 569 ist im Allgemeinen kleiner als der Abstand zwischen den Wandfliesen (Kopfdurchmesser: 3,2 mm). Der 570 ist für Bodenfugen geeignet und ist kleiner (Kopfdurchmesser: 1,6 mm).
Diese Fräser sind für kleine Reparaturarbeiten vorgesehen. Wenn große Mengen an Fugenmörtel entfernt werden müssen, benötigst du möglicherweise mehrere Fräser.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung mit dem Dremel Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (Modell 568).
Das angewinkelte Vorsatzgerät sorgt dafür, dass der Fräser sanft durch den Mörtel gezogen wird und niemals gedrückt wird. Durch Drücken wird der Fräser beschädigt. Das Vorsatzgerät hat zwei Führungspunkte, mit denen der Fräser zwischen den Fliesen gehalten wird
Achte darauf, mit dem Fräser nicht die Fliese zu berühren. Dieses Zubehör hat eine Vollkarbidspitze, die sofort in die Fliese einschneidet, wenn sie bei eingeschaltetem Werkzeug damit in Berührung kommt.
Das Werkzeug sollte langsam durch den Mörtel geführt werden. Besonders in älteren Häusern muss auf Metallabstandshalter geachtet werden, die möglicherweise unter dem Fugenmörtel verborgen sind.
Um eine größere Tiefe herauszufräsen, beginne zunächst mit der Oberfläche. Stelle anschließend die Führung auf eine größere Tiefe ein und starte einen zweiten Durchgang.
An den Ecken muss die Führung abgenommen werden. Behalte eine ruhige Hand und ziehe das Werkzeug vorsichtig zu dir hin.
Fugenmörtel
Empfohlene Drehzahl
20.000 1/min
Technische Details für Fugenfräser 1,6 mm (569)
  • Vorsatzgerät Vorsatzgerät
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
1,6 mm
Arbeitslänge
6 mm
Zubehörlänge
58,0 mm
Höchstdrehzahl
20.000 1/min
Höhe
58,0 mm
Verpackungsinhalt
1 Stück
Variantenübersicht
Lieferdetails: Fugenfräser 1,6 mm (569)
Länge des Produktkartons, 1.5 cm
8710364014125
