Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser (191)
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
Was kannst du damit tun?
Wie funktioniert es?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte es in einem Winkel von weniger als 90°. Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 15 - 25.000 Messing 15 - 25.000 Kupfer 15 - 25.000 Hartholz 20 - 30.000 Weichholz 20 - 30.000 Kunststoff 15 - 20.000 Stahl 15 - 20.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
4,8 mm
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
Dremel Zubehör 192_Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1.3 cm
