Schnitzen / Gravieren
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194-2) 2 Stück
Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
- Ideal zum Formen, Aushöhlen, Nutenschneiden, Schlitzen und Einlagenfräsen
- Ideal für die Herstellung von konischen Löchern in weichen Metallen, Kunststoffen und Holz
- Perfekt für gekrümmte Oberflächen
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Wie funktioniert es?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte es in einem Winkel von weniger als 90°. Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Kupfer 30.000 Hartholz 35.000 Weichholz 20-25.000 Kunststoff 35.000 Stahl 20–25.000
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm (199-2) 2 Stück
- Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm (193-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144-2) 2 Stück
- Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm (192-2) 2 Stück
- Mittelgroßer kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125-2) 2 Stück
- Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115-2) 2 Stück
- Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114-2) 2 Stück
- Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (118-2) 2 Stück
- Kleinster dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117-2) 2 Stück
- Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- 2 pcs
- Länge des Produktkartons, 5 cm
- Breite des Produktkartons, 1.3 cm
