Schnitzen / Gravieren
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117-2) 2 Stück
Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
- Ideal zum Formen, Aushöhlen, Schnitzen, Nutenschneiden, Schlitzen, Einlagenfräsen und Herstellen von konischen Löchern
- Für den Einsatz in weichen Metallen, Kunststoffen und den meisten Hölzern, insbesondere auf gewölbten Oberflächen
- Verwende höhere Drehzahlen für Hartholz, niedrigere Drehzahlen für Metalle und sehr niedrige für Kunststoffe
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Was kann man damit machen?
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser eignen sich ideal zum Materialabtrag bei Anwendungen wie Formen, Schnitzen, Gravieren, Aushöhlen, Nutenfräsen, Schlitzen und dem Freihandfräsen Tipp: Das Symbol im Bild oder Video zeigt das Ergebnis im Material.
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel im Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte den Winkel unter 90°. Empfohlene Aufsätze: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Dieses Zubehör funktioniert am besten an weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und weichen Metallen wie Aluminium, Kupfer und Messing. Finde die Gesamtliste der Materialien in den folgenden Abbildungen
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Kupfer 30.000 Hartholz 35.000 Weichholz 20,000–25.000 Kunststoff 35.000 Stahl 20,000–25.000
- Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114-2) 2 Stück
- Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen (115DM) 2 Stück
- Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115-2) 2 Stück
- Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen (117DM) 2 Stück
- Gekrümmtes Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (118-2) 2 Stück
- Kleinster dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125-2) 2 Stück
- Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134-2) 2 Stück
- Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm (192-2) 2 Stück
- Mittelgroßer kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm (193-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B. von Holz.
DREMEL® MAX Graviermesser (194DM) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm (199-2) 2 Stück
- Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in Holz
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- 2 Stück
- Länge des Produktkartons, 5 cm
- Breite des Produktkartons, 1 cm
