Schnitzen / Gravieren
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134-2) 2 Stück
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser funktionieren gut für den Materialabtrag in Anwendungen wie Formen, Schnitzen, Gravieren, Aushöhlen, Nutenfräsen, Schlitzfräsen, Inlay-Arbeiten, Bohren konischer Löcher oder Freihandfräsen. Tipp: Das Symbol im Bild oder Video zeigt das Ergebnis im Material
Wie funktioniert es?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte es in einem Winkel von weniger als 90°. Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Kupfer 30.000 Hartholz 35.000 Weichholz 20-25.000 Kunststoff 35.000 Stahl 20–25.000
- Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm (199-2) 2 Stück
- Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm (193-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm (192-2) 2 Stück
- Mittelgroßer kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125-2) 2 Stück
- Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115-2) 2 Stück
- Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114-2) 2 Stück
- Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (118-2) 2 Stück
- Kleinster dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117-2) 2 Stück
- Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- 2 pcs
- Länge des Produktkartons, 5 cm
- Breite des Produktkartons, 1 cm
