Schnitzen / Gravieren
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115-2) 2 Stück
Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
  • Ideal zum Formen, Aushöhlen, Nutenschneiden, Schlitzen, Einlagenfräsen und Herstellen von konischen Löchern
  • Die Zylinderform des Fräsmessers ermöglicht einen tiefen Materialabtrag sowie Schräg und V-Schnitte
  • Die Spitze des Zubehörs eignet sich für Schlitze mit flachem Boden und Nuten, Schnitte mit flacher Seite sowie V-Schnitte, wenn das Werkzeug in einem Winkel von 45 Grad gehalten wird
Alle Variationen ansehen
15.17 EUR
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Wie funktioniert es?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte es in einem Winkel von weniger als 90°. Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Kupfer 30.000 Hartholz 35.000 Weichholz 20-25.000 Kunststoff 35.000 Stahl 20–25.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Verpackungsinhalt
Preis
26150115JA
7,8 mm
2 Stück
€ 14,79*
  • Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
26150196JA
5,6 mm
2 Stück
€ 11,54*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196-2) 2 Stück
  • Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
26150194JA
2 Stück
€ 9,23*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194-2) 2 Stück
26150144JA
7,8 mm
2 Stück
€ 14,79*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144-2) 2 Stück
  • Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
26150125JA
2 Stück
€ 11,75*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125-2) 2 Stück
  • Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
26150134JA
7,2 mm
2 Stück
€ 14,79*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134-2) 2 Stück
26150114JA
7,8 mm
2 Stück
€ 14,79*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114-2) 2 Stück
  • Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
26150117JA
2 Stück
€ 12,06*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117-2) 2 Stück
  • Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
7,8 mm
Zubehörlänge
Hochgeschwindigkeitsstahl
Form
Zylinder
Dornverwendung
8,0 mm
8,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
2
2
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
26150115JA
2 Stück High Speed Cutter 7,8 mm mit dem größten zylindrisch geformten Kopf zum Schnitzen und Gravieren in Holz
Lieferdetails
  • 2 pcs
  • Breite des Produktkartons, 2.5 cm
15.17 EUR
