Schnitzen / Gravieren
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm (199) 2 Stück
Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in Holz
- Ideal zum Formen, Aushöhlen, Nutenschneiden und Herstellen von konischen Löchern, insbesondere auf gewölbten Oberflächen
- Perfekt zum Schlitzen und Einlagenfräsen
- Für den Einsatz in weichen Metallen, Kunststoffen, Holz und anderen weichen Materialien
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Was kann man damit tun?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel im Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte den Winkel unter 90°. Empfohlene Aufsätze: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Dieses Zubehör funktioniert am besten an weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und weichen Metallen wie Aluminium, Kupfer und Messing. Finde die Gesamtliste der Materialien in den folgenden Abbildungen
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 15.000-20.000 Messing 15.000-20.000 Kupfer 15.000-20.000 Hartholz 20.000-30.000 Weichholz 20.000-30.000 Kunststoff 15.000-20.000 Stahl 15.000-25.000
- Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm (193) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144) 2 Stück
- Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm (192) 2 Stück
- Mittelgroßer kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125) 2 Stück
- Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115) 2 Stück
- Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114) 2 Stück
- Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (118) 2 Stück
- Kleinster dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117) 2 Stück
- Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- Länge des Produktkartons, 5 cm
- Breite des Produktkartons, 2.5 cm
