Schleifen / Schärfen
Kettensägen-Schärfschleifstein 4,5 mm (457) 3 Stück
8.71 EUR
Sägekette
1/min
Was kannst du damit tun?
Schärfen der Sägekettenzähne
Wie funktioniert es?
Beim Schärfen einer Kettensäge müssen alle Zähne, die in eine Richtung mit der Säge laufen, in derselben Position geschliffen werden. Richte das Werkzeug auf die zweite 30°-Markierung aus, und schärfe die Zähne, die in die entgegengesetzte Richtung laufen. Versuche immer zwei oder drei Durchgänge pro Zahn durchzuführen. Verwende die Distanzstücke für bestmögliche Ergebnisse. Sie werden verwendet, um die rosa- oder orangefarbenen Steine vom Vorsatzgerät fernzuhalten – damit sie während des Betriebs den Aufsatz nicht berühren. Der rosafarbene Stein (der größte) erfordert beide Distanzstücke. Der orangefarbene Stein (mittlere Größe) erfordert ein Distanzstück. Der blaue/graue Stein benötigt kein Distanzstück.
Sägeketten
Empfohlene Drehzahl:
Kettensägenblatt 30000
Verpackungsinhalt
Preis
26150457JA
3 Stück
€ 8,49*
  • Zweitkleinster Kettensägen-Schärfschleifstein.
26150453JA
3 Stück
€ 8,39*
Kettensägen-Schärfschleifstein 4 mm (453-3) 3 Stück
  • Kleinster Kettensägen-Schärfschleifstein. Benötigt keine Distanzstücke
26150454JA
3 Stück
€ 8,39*
Kettensägen-Schärfschleifstein 4,8 mm (454-3) 3 Stück
  • Zweitgrößter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert ein Distanzstück
26150455JA
3 Stück
€ 8,28*
Kettensägen-Schärfschleifstein 5,6 mm (455-3) 3 Stück
  • Größter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert beide Distanzstücke
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
4,5 mm
Zubehörlänge
49,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
3
3
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
26150457JA
Dremel Zubehör 457 Kettensägen-Schärfschleifstein 4,5 mm
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1 cm
8.71 EUR
