Schleifen / Schärfen
Dremel (454)
Zweitgrößter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert ein Distanzstück
€ 8,39*
UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Schärfen der Sägekettenzähne.
Wie funktioniert es?
Beim Schärfen einer Kettensäge müssen alle Zähne, die in eine Richtung mit der Säge laufen, in derselben Position geschliffen werden. Richte das Werkzeug auf die zweite 30°-Markierung aus, und schärfe die Zähne, die in die entgegengesetzte Richtung laufen. Versuche immer zwei oder drei Durchgänge pro Zahn durchzuführen. Verwende die Distanzstücke für bestmögliche Ergebnisse. Sie werden verwendet, um die rosa- oder orangefarbenen Steine vom Vorsatzgerät fernzuhalten – damit sie während des Betriebs den Aufsatz nicht berühren. Der rosafarbene Stein (der größte) erfordert beide Distanzstücke. Der orangefarbene Stein (mittlere Größe) erfordert ein Distanzstück. Der blaue/graue Stein benötigt kein Distanzstück.
Sägeketten.
Empfohlene Drehzahl:
Kettensägenblatt 30000
Technische Details für Kettensägen-Schärfschleifstein 4,8 mm (454)
- Sägekette
- 1/min
- Vorsatzgerät
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
4,8 mm
Zubehörlänge
50,0 mm
Aluminiumoxid
Form
Zylinder
Dornverwendung
5,0 mm
5,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
26150454JA
Lieferdetails: Kettensägen-Schärfschleifstein 4,8 mm (454)
Länge des Produktkartons, 1 cm
26150454JA
8710364044993
8710364044993
