Schneiden
Mehrzweck-Spiralfräser (561-3) 3 Stück
Schneiden
Für "freie" Schnitte in weicheren Materialien wie Weichholz, Trockenwand und Kunststoff
  • Schneidet Holz, Kunststoff, Glasfaser, Gipskarton, Laminat, Aluminium und Vinyl
  • Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser
  • Ideal für das Mehrzweckschneiden
Alle Variationen ansehen
12.79 EUR
Hartholz
Weichholz
Furniertes Holz
Trockenbauplatten/Gipskarton
Weichmetall
Kunststoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Ideal zum Schneiden und Bohren von weichen Materialien wie Weichholz (weniger als 12 mm dick) und Kunststoff. Ideal, um aus freier Hand zu arbeiten und beliebige Formen zu erschaffen.
Wie funktioniert es?
Dieser Fräser sollte mit dem Dremel Mehrzweck-Fräsvorsatz verwendet werden, um bei der Anwendung die richtige Tiefe einzuhalten. Es ist wichtig, die Tiefe der Führung so einzustellen, dass das Messer um ca. 0,6 cm über dem Material herausragt. (.25”). Ragt der Fräser zu weit über das Material hinaus, erschwert dies die Kontrolle und der Fräser kann sogar abbrechen.
Am besten kann der Fräser kontrolliert werden, wenn er im Uhrzeigersinn bewegt wird. Beginne den Schnitt in einem 45-Grad-Winkel und richte das Werkzeug dann auf 90 Grad auf.
Das Werkzeug sollte auf eine hohe Drehzahl gestellt werden und der Vorschub des Materials bzw. des Werkzeugs durch das Material sollte langsam beginnen und nur allmählich gesteigert werden. Bei zu viel Druck kann das Zubehör glühen.
Mit der Spitze des Fräsers sollte nicht geschnitten werden – wir empfehlen, die Seiten des Fräsers zu verwenden, wodurch die volle Schneidleistung der Spirale genutzt werden kann.
Weiche Materialien wie Weichholz (weniger als 12 mm dick), Kunststoff, Glasfaser und dünne Aluminiumfolie.
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 20.000–35.000 1/min Hartholz 20.000–35.000 1/min Weichholz 20.000–35.000 1/min Kunststoff 10.000–15.000 1/min
Arbeitsdurchmesser
Verpackungsinhalt
Preis
26150561JA
3 Stück
€ 12,48*
  • Für "freie" Schnitte in weicheren Materialien wie Weichholz, Trockenwand und Kunststoff
2615056032
1 Stück
Spiralfräser (560)
26150560JA
3 Stück
€ 12,99*
Spiralfräser für Trockenwand (560-3) 3 Stück
  • Trockenwandfräser mit einem speziell entwickelten, glatten Kopf
2615056232
1 Stück
€ 17,31*
Spiralfräser (562)
  • Für "freie" Schnitte in Wandfliesen (keine Bodenfliesen)
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Arbeitslänge
30 mm
Zubehörlänge
65,0 mm
Hochgeschwindigkeitsstahl
Form
Spirale
Dornverwendung
Höchstdrehzahl
Höhe
62,0 mm
3
3
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
26150561JA
Drei Mehrzweck-Spiralfräserzum Freien Schneiden in weicheren Materialien wie Weichholz, Trockenbau und Kunststoffen
Lieferdetails
  • 3 Stück
  • Länge des Produktkartons, 1.5 cm
12.79 EUR
