Schleifen
Schleifband 13 mm, Körnung 60 (408) 6 Stück
Schleifen
Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
- Ideal zum Formen und Glätten
- Entfernt Rost von Metalloberflächen
- Konzipiert für den Einsatz auf Holz und Glasfaser
Sperrholz
Weichholz
Spanplatten
Hartholz
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Kupfer
Gummi
Kunststoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Um lediglich die Oberfläche abzuschleifen, solltest du ein weniger aggressives Zubehör verwenden, z. B. einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe wie Nr. 511S/512S oder 511E/512E.
Wie funktioniert es?
Fünfmal schnellerer Wechsel von 13-mm-Schleifbändern mit dem EZ SpeedClic-Schleifdorn (SC407) als mit einem Standarddorn. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen; je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von DREMEL.
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Keramik 10–35000 Kupfer 25–35000 Kunststoff 10-20000 Stein 10-35000 Muscheln 10–35000 Stahl 35000
- Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (407)
- Zum Entfernen von Material (lackiert) / Formen von Holz und Kunststoff.
DREMEL® MAX Schleifband und Lochbohrer (408DM)
- Schleifen von Hart- und Weichhölzern, Verbundstoffen, Glasfaser, Masonitplatten, Hartschaum und mehr. Bohren in Weichholz und Keramikwandfliesen.
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430-2) 2 Stück
- Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431) 6 Stück
- Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) 6 Stück
Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (438) 6 Stück
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
- Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
Schleifband Variety Kit 13 mm (771B02)
- Umfangreiches Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Vorbereiten der Unterlage.
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- Länge des Produktkartons, 1.8 cm
