Schleifen
Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (407)
Schleifen
Zum Entfernen von Material (lackiert) / Formen von Holz und Kunststoff.
  • Ideal zum groben Formen und Glätten
  • Kann auf Holz und Glasfaser verwendet werden
  • Schleifband mit Aluminiumoxid-Schleifmittel besetzt
Alle Variationen ansehen
3.28 EUR
Sperrholz
Weichholz
Spanplatten
Hartholz
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Kupfer
Gummi
Kunststoffe
1/min
Was können Sie damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Um lediglich die Oberfläche abzuschleifen, sollten Sie ein weniger aggressives Zubehör verwenden, z. B. einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe wie Nr. 511S/512S oder 511E/512E.
Wie funktioniert es?
Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen; je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwenden Sie zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwenden Sie für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von DREMEL.
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Keramik 10–35000 Kupfer 25–35000 Kunststoff 10-20000 Stein 10-35000 Muscheln 10–35000 Stahl 35000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Körnung
Verpackungsinhalt
Preis
2615040732
13,0 mm
1 Stück
€ 3,03*
  • Zum Entfernen von Material (lackiert) / Formen von Holz und Kunststoff.
2615040832
13,0 mm
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 13 mm, Körnung 60 (408) 6 Stück
  • Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
26150408DM
13,0 mm
1 Stück
€ 19,99*
DREMEL® MAX Schleifband und Lochbohrer (408DM)
  • Schleifen von Hart- und Weichhölzern, Verbundstoffen, Glasfaser, Masonitplatten, Hartschaum und mehr. Bohren in Weichholz und Keramikwandfliesen.
26150430JA
2 Stück
€ 6,92*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430-2) 2 Stück
  • Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
2615043132
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431) 6 Stück
  • Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
2615043232
13,0 mm
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) 6 Stück
2615043832
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (438) 6 Stück
26150770JA
1 Stück
€ 23,70*
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
26150771JA
13,0 mm
1 Stück
€ 23,70*
Schleifband Variety Kit 13 mm (771B02)
  • Umfangreiches Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Vorbereiten der Unterlage.
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
13,0 mm
Aluminiumoxid
Form
Band
Dornverwendung
Verwendung mit Schleifdorn 407
Körnung
60
Höchstdrehzahl
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
Dremel Zubehör Schleifband & Dorn 13 mm Korn 60 (407) zum Materialabtrag (von Lack) und Formen von Holz und Kunststoffen.
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1.8 cm
3.28 EUR
