Schleifen
Dremel (438)
Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
€ 2,93*
UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Wenn du nur die oberste Schicht entfernen möchtest, verwende besser weniger aggressives Zubehör wie einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe (Nr. 511S/512S oder 511E/512E).
Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen: je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von Dremel.
Für folgende Materialien geeignet
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden.
Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 15-25.000
Weichholz 15-25.000
Aluminium 15-25.000
Messing 15-25.000
Keramik 15-25.000
Kupfer 15-25.000
Kunststoff 15-25.000
Stein 15-25.000
Muschel 15-25.000
Stahl 15-25.000
Weichholz 15-25.000
Aluminium 15-25.000
Messing 15-25.000
Keramik 15-25.000
Kupfer 15-25.000
Stein 15-25.000
Muschel 15-25.000
Stahl 15-25.000
Technische Details für Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (438)
- Sperrholz
- Weichholz
- Spanplatten
- Hartholz
- Weichmetall
- Messing
- Gehärteter Stahl
- Gold
- Aluminium
- Silber
- Edelstahl
- Kupfer
- Gummi
- Kunststoffe
- Plexiglas
- 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Aluminiumoxid
Form
Band
Dornverwendung
Verwendung mit Schleifdorn 430
Körnung
120
9,0 mm
Höchstdrehzahl
Höhe
13,0
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Lieferdetails: Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (438)
Länge des Produktkartons, 1.8 cm
8710364007271
8710364007271
