Schleifband Variety Kit 13 mm (771B02)
€ 23,70*inkl. MwSt.
Schleifen
Schleifen
Umfangreiches Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Vorbereiten der Unterlage.
  • Erweitere deine Projektmöglichkeiten mit 48 Schleifbändern in 3 Körnungen (60, 120, 240), die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden.
  • Enthält 2 Dorne für eine einfache und sichere Bandbefestigung, um deinen Projekten mehr Komfort zu verleihen.
  • Von der groben Formgebung bis zur detaillierten Verarbeitung, funktionieren diese Bänder effektiv auf Holz, Glasfaser, Kunststoffen, Aluminium und Stahl.
Alle Variationen ansehen
€ 23,70*
Sperrholz
Weichholz
Spanplatten
Hartholz
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Kupfer
Gummi
Kunststoffe
1/min
Produktübersicht
Das Dremel 771B-02 Variety Kit erweitert die Vielseitigkeit deines Multifunktionswerkzeugs und verwandelt es in ein unverzichtbares Werkzeug zum Schleifen und Feinschleifen. Dank einer ganzen Auswahl an Körnungen hast du stets das perfekte Band für jede Phase deiner Arbeit.
Was kann man damit tun?
Erledige mühelos Aufgaben wie das Formen von Holz, das Glätten von Kunststoffen oder das Entfernen von Rost von Metalloberflächen. Diese Schleifbänder eignen sich auch perfekt für die Feinbearbeitung von Gummi und anderen weichen Materialien und geben dir die Kontrolle über jedes Detail deines Projekts. • 2 x 430 Schleifband 13 mm (Körnung 60) inkl. Dorn – Ideal zum Entfernen von Material • 14 x 431 Schleifband 13 mm (Körnung 60) – Perfekt für härtere Oberflächen und Schichten. • 16 x 438 Schleifband 13 mm (Körnung 120) – Hervorragend geeignet zum Vorbereiten von Holz, zum Reinigen von Putz und zum Erzielen glatter Oberflächen. • Schleifband 16 x 446 13 mm (Körnung 240) – Ideal zum Polieren und Hinzufügen von detaillierten Akzenten auf Holz und lackierten Oberflächen.
So funktioniert die Anwendung.
Befestige ein Schleifband am Schleifdorn 430, befestige diesen an deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und wähle die passende Drehzahl für dein Material. Lasse das Werkzeug über die Oberfläche gleiten, ohne zu stark zu drücken, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Für zusätzliches Selbstvertrauen übe mit Ausschussmaterial, bevor du mit deinem Projekt beginnst.
Empfohlene Drehzahl (min⁻¹).
• Hart- und Weichholz: 20.000–30.000 • Kunststoff: 15.000–20.000 • Aluminium und Stahl: 15.000–25.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Körnung
Verpackungsinhalt
Preis
26150771JA
13,0 mm
1 Stück
€ 23,70*
  • Umfangreiches Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Vorbereiten der Unterlage.
2615040832
13,0 mm
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 13 mm, Körnung 60 (408) 6 Stück
  • Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
2615043232
13,0 mm
6 Stück
€ 2,93*
Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) 6 Stück
2615040732
13,0 mm
1 Stück
€ 3,03*
Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (407)
  • Zum Entfernen von Material (lackiert) / Formen von Holz und Kunststoff.
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
13,0 mm
Zubehörlänge
36,0 mm
Aluminiumoxid
Form
Band
Dornverwendung
Verwendung entweder mit Dorn EZ407SA/SC407 oder 407
Körnung
60 / 120 / 240
Höchstdrehzahl
0.035 1/min
26150771JA
Related Media Schleifband Variety Kit 13 mm
Lieferdetails
  • 2x 430 Schleifband 13 mm (Körnung 60) inkl. Dorn
  • 14x 431 Schleifband 13mm (Körnung 60)
  • 16x 438 Schleifband 13mm (Körnung 120)
  • 16x 446 Schleifband 13mm (Körnung 240)
  • Länge des Produktkartons, 15.24 cm
  • Höhe des Produktkartons, 10.16 cm
  • Breite des Produktkartons, 6.43 cm
  • Bruttogewicht, 0,09 kg
