Schleifscheibe Körnung 180 (411) 36 Stück
NICHT VERKÄUFLICH
Schleifen
NICHT VERKÄUFLICH
Schleifen
Sandwichmaterial
Stahl-allgemein
Metallrohre
Furniertes Holz
Kunststoffe
Messing
Kupfer
Weichholz
Weichmetall
Faserplatte
Laminate
Sperrholz
Hartholz
Spanplatten
Was kannst du damit tun?
Typische Anwendungsbereiche für die Dremel Schleifscheibe sind das Glätten und Formen von Holz oder das Entfernen von Farbe. Die Schleifscheiben von Dremel sind ideal zum schleifen von (glatten) Flächen und Kanten weicher Materialien wie Holz und Glasfaser geeignet und haben eine feinere Körnung als die Dremel Schleifbänder. Auch zum Entfernen von Rost verwendbar Je niedriger die Körnung, desto mehr Material wird entfernt. Die SC411 (Körnung: 60) und die SC413 (Körnung: 240) gehören zur exklusiven Dremel EZ SpeedClic Familie. Damit ist der Zubehörwechsel ganz einfach: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN.
Wie funktioniert es?
Diese Scheiben werden am besten mit dem Dremel Werkzeug zum Werkstück zeigend verwendet und passen sich flexibel jeder Krümmung des Projekts an. Für bestmögliche Ergebnisse sollte hauptsächlich die Mitte der Scheibe verwendet werden.
Schleifscheiben verschleißen mit der Zeit und können durch Abnehmen des Aufspanndorns ausgewechselt werden.
Diese Scheiben können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zur Rostentfernung von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 25–35000 Kunststoff 10-20000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
19,0 mm
Siliziumkarbidschleifmittel, Gummi verstärkt
Form
Scheibe
Dornverwendung
Verwendung mit Aufspanndorn 402
Körnung
180
Höchstdrehzahl
20.000 1/min
36
36
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
Dremel Zubehör Schleifscheibe 180 Körnung 411, Für  glatten Flach- und Kantenschliff von weichen Materialien wie Holz oder Entrostung
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1.8 cm
